1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. aluka1
    aluka1
    aluka1
    @Ildar AMD В вашем посте https://www.forumhouse.ru/threads/108100/page-12
    Вы приводите детали для напряжения 12.7 вольт, хочу переделать для варианта с 4 банками,
    напряжения 16.8 вольт помогите подобрать детали или как рассчитать необходимые детальки.
    Заранее благодарю.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    @aluka1, выходное напряжение задается стабилитроном ZD2 попробуйте установить стабилитрон на 16 вольт, потом резистором R13 более точно подкорректировать
  3. Илья Ю
    Илья Ю
    Илья Ю
    Выше при обсуждении упоминался соблазнительный по цене "аналог" - Вихрь ДА-12-2 с аккумуляторами, взаимозаменяемыми с Hitachi EB1214S, чему есть немало подтверждений в инете (разве что в "вихревых" нет термодатчика, и заряжать их надо своим ЗУ).
    Случилось так, что мой Hitachi DS12DVF3 приказал долго жить; собс-но, поработать он успел немало, есть ли смысл ремонтировать - это еще вопрос, но остались вполне работоспособные аккумуляторы: в прошлом году прикупил новые (совместимые, заметно дешевле). А шуруповерт вдруг понадобился срочно, новый Хитачи несколько напрягает по цене, да и нафига мне еще один фонарик и кейс (а найти без них, чтоб подешевле, не получается).
    В общем, заказал и сегодня получил Вихрь с одним акк-ром - и жестоко обломался: акк-р там другой! Не вставляется снизу в рукоятку, а надвигается на нее спереди. И это "без объявления войны": везде, включая сайты продавцов (и того, где я заказывал), сайт самого производителя и даже паспорт, шуруповерт изображен с аккумулятором а-ля Хитачи! Лишь на упаковочной коробке фото соответствует действительности.
    Каких-то доп. артикулов, определяющих вариант акк-ра, нигде не нашел; тип акк-ра на его корпусе тоже не указан - не считать же таковым надпись "Ni-Cd 12 В", и теперь даже заказать акк-р на смену будет проблематично. Правда, в качестве утешительного приза добавили светодиод подсветки и ремешок для удержания на запястье, но это радость только для тех, кто не рассчитывал на использование других акк-ров.
    В общем, будьте бдительны!
  4. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    В бигаме видел шурик вихрь, акум видел, абсолютно такой же) Еще подходят акумы от хаммеров HAMMER ACD120C PREMIUM
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Хотел уточнить о вредности электрического тормоза - да, он есть, но на мой взгляд, только на холостом ходу или очень маленькой нагрузке. Просто нынче моему шуруповерту Интерскол ДА-14,4ЭР исполнилось 11 лет и только тогда я поменял щетки, ламели ротора не были сильно изношены. Электронный тормоз присутствует. А если отпускать плавно курок при сверлении, то электронный тормоз практически не работает.
  6. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    @Ildar AMD, @Ildar AMD,
    Привет земляку. Буквально утром закончил переделку своего шуруповерта хитачи 12 вольтового под литий-ион. Умудрился затолкать еще и защитную схему https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board/32791391425.html?spm=2114.13010608.0.0.YzYYxZ. Достаточно ли диода вместо резюка и стабилитрона другого? Просто в штатном варианте он не запуускается без доплнительных контактов, которые у меня теперь пустые. И будут ли заряжаться штатные АКБ от передланного зарядника.
  7. maks323
    maks323
    maks323
    Добрый день всем. Может кто подскажет, хоть и не совсем по теме но все же. Имеется зарядное Hitachi uc18yg, перестал заряжать, сгорел ZD3 (36v) теперь заряжает но очень быстро, и перестал гореть светодиод. В чем может быть причина. Помогите плиз!
  8. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    @Ruslanyfa, нужно узнать какое максимальное напряжение допустимо на входе этой бмс (cf-4s30a-a), возможно что зу вообще не надо будет переделывать, а на пустые контакты надо будет резистор установить.
  9. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем привет!
    Как ведет себя переделанная зарядка по схеме от Ildar AMD?
    Заряжает родные аккумы или только переделанные?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Переделал недавно 2 батареи на литий, зарядное вообще трогать не надо, заряжает и литиевые переделанные и старые кадмиевые
  11. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    @Aant78, да возможно не надо если будешь ставить pcm плату, а без нее хана будет
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Абсолютно правы, без платы контроллера никуда с литием, плюс она нужна для защиты двигателя шкруповерта- в случае заклинивания отключится питание и двигатель не сгорит
  13. krepost_4
    krepost_4
    krepost_4
    Сам шур убить достаточно сложно. У мну первый бый куплен году, примерно, 2003. Работает до сих пор, уже у другого человека. Акки-да.Хлам,особенно 1.5 Ач. Помню, года 4 назад дорабатывал его-вставил подсветку.
  14. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    @Aant78, в шуруповерте есть устройство защиты называется муфта момента (всегда ею пользуюсь). интересно получается что опасаясь клина вы только усугубили ситуацию ведь эта плата будет провоцировать клин (если только она не очень мощная, что мало вероятно).
  15. krepost_4
    krepost_4
    krepost_4
    Наверное, ошибся. Вы тут Файн обсуждаете, с электронной моментной муфтой?
