1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    @krepost_4, нет с механической
  2. krepost_4
    krepost_4
    krepost_4
    Насколько я знаю, эта платка следит за безопасностью от перезаряда, и от просадки банок ниже 2.5В.
    И всё.За возросшие токи во время работы она никак не отвечает
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    @krepost_4, есть придел (разный) который через себя она пропустить не может.
  4. krepost_4
    krepost_4
    krepost_4
    Пример-Кресс 2000 г. в. Был перепакован с НиКД на ЛиИон. Вменяемая механическая"трещётка",поэтому перегрузить его достаточно сложно
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Извините но вы совсем не про то написали :) муфта это муфта, а вот защита от заклинивания совсем другое
  6. id2019119
    id2019119
    id2019119
    Друзья, кто переделывал аккум 12В Hitachi под литий?
    Какую BMS ставили?
    Я собрал на такой:
    3S-20A-Li-ion-18650-Lithium-Battery-Protection-Board-Lipo-Battery-Charger-Protect-PCB-BMS-12.jpg
    Так она контролирует только напряжение и КЗ, балансировки нет никакой.
    После отключения у меня 1 аккум 4,12В, а 2 других по 3,8В.
    А отключается она, когда ОДИН из аккумов достигнет 4,27В, вроде.
    Как я понимаю, ток заряда она тоже не регулирует.
    Хочу сделать нормально, с хорошей балансирующей платой и родной зарядкой.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    не очень, ток маленьки
    есть 40ма
    нет, зачем если есть родная зарядка?
  8. id2019119
    id2019119
    id2019119
    Пока хватает, жду на 30 А, придет - поменяю.
    Может быть я не понимаю, что такое балансировка?
    Мне казалось, что она должна одинаково заряжать и разряжать банки и в итоге на выходе все 3 аккума д. б. по 4,2 В., а не так разниться: После отключения у меня 1 аккум 4,12В, а 2 других по 3,8В.
    Если родная вваливает 5А (я не мерил, возможно и меньше), то на банки приходит такой же ток без понижения по степени наполнения банок.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    40ма просто это очень мало, для полной балансировки надо долго ждать
    Плюс перед первойзарядкой надо было отбалансировать элементы вручную (собрана батарея из одинаковых элементов, желательно и одной партии)
    2.5а всегда было :) но даже из за такого тока зарядное прилично греется в районе разьема для батареи и заодно греет батарею, а это не есть гуд
  10. id2019119
    id2019119
    id2019119
    Вот интересно, как она собирается калибровать, если отключается?
    Про калибровку в ручную уже догадался, откалибровал уже. :)
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    процесс все равно идет, даже после выключения заряда, но время нужно очень большое, чтобы перекачать 0,5ач надо аж 12-15 часов :)
  12. Yury13
    Yury13
    Yury13
    У меня одна из банок на такой. Хватает. Дополнительно стоит балансир 3S
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если элементы одинаково изношенные - они не должны сильно "разбегаться" по напряжению при зарядке.
    Балансир в Вашей схеме работает до безобразия просто: там стоят 6-ногие "таракашки" (супервизоры питания), которые, при превышении порога, через маленький транзистор шунтируют элементы резистором сопротивлением примерно 100 Ом (отсюда и ток балансировки 40 mA). По достижении на всех элементах верхнего напряжения - защита мосфетом размыкает цепь заряда. При этом балансир продолжает разряжать элементы индивидуально... Напряжение падает - цепь заряда замыкается. Вот так многократной зарядкой и выравнивают батареи в автоматическом режиме (вручную, при наличии измерительных инструментов - конечно будет быстрее).
  14. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board/32791391425.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3MYsfY
  15. pashist2007
    pashist2007
    pashist2007
    Рано радовался шурику, да поздно спохватился на счёт тока зарядки родных акков, помирают:) Таки судьба на литий-18650 перейти. В родную зарядку модуль сс/cv + bsm 3s ампер на 40 с балансиром 100 мА. Господа, все правильно понял?
