1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не все правильно
    ток BMS должен быть не больше тока отдаваемому элементами 18650
  2. pashist2007
    pashist2007
    pashist2007
    Спасибо :) чёт разогнался :) позарился на обещанную балансировку в 100ма. В остальных, дай бог 40ма.
    Будем искать...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так берите 40ма, просто первый раз будут долго заряжаться-балансироваться
    или пытаться запихнуть 6элементов 18650
  4. maluksa
    maluksa
    maluksa
    платы с али
    https://ru.aliexpress.com/item/Original-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/1084552308.html?spm=2114.13010708.0.0.QFM3mS
    https://ru.aliexpress.com/item/Red-LED-display-Mini-Digital-4-5v-30v-Voltmeter-tester-Voltage-Panel-Meter-For-Electromobile-Motorcycle/32700203817.html?spm=2114.13010708.0.0.u5IOHw
    https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-18650-pcb/32833108497.html
    Что получилось в результате
    Расположение элементов. 1.jpg Закреплено на термоклей. Лишние пружинные контакты на плате выпаял. обвел синим. Оставлены только + и -. Поменял переменник, установлен 1 гом, но его в принципе можно не трогать. Ток будет регулироваться через dc cc. Провода заведены через отверстия в плате. На фото заряжается аккум на 16,8 В. С помощью регулировки напряжения теперь можно заряжать любые, которые залезут в зарядку. На фото от СКИЛ. Просверлены три отверстия в корпусе. Для индикации заряда, для регулировок напряжения и тока. При зарядке горит синий. Отверстие залито термоклеем изнутри. По окончании заряда загорается красный. Родной диод оставлен для индикации сети. Установлен вольметр, для контроля напряжения при заряде. И можно проверить остаточное на аккумуляторе. 3.jpg 4.jpg 5.jpg
    На первом фото все раписано. Сопротивление 10 ком - для имитации термосопротивления. Без них зарядка не запускается. На фото использовал выпаянный подстроечник, средний вывод откусил. Но он свисит при работе зарядки. лучше поставить обычное сопротиление. Перемычка - имитация термозащщиты на аккуме. WP_20180316_15_29_57_Pro.jpg
    Ток регулирутся так. Подключешь тестер на выводы зарядки. Устанавливаешь напряжение. Например для переделанных аккумов хитачи - 12,6 В., или 16.8 В. Потом тестер переводишь в измерение тока на максимум (у меня 10 ампер), ну и провода на тестере в свои гнезда. регулятором тока ставишь нужную величину. я поставил 1,2 ампера. 7.jpg
    Зарядка не греется. Заряжается чуть более двух часов. Аккумы стоят 2500 мач высокотоковые, четыре штуки в данном аккуме. В хитачевские аккумы ставил три последовательно 12,6 В, плата заряда наверху по ссылке на 20 ампер. На шуриках хитачи 12,6 вольт работают нормально. При старте в защиту не уходят.
  5. maluksa
    maluksa
    maluksa
    Дополнение к предыдущему сообщению
    Если выставить ток, то при изменении напряжения ток не меняется. Т. е. при 16.8 в. ток выставлен 1.2 а., меняем напряжение на 12,6 в. то ток остается 1,2 а., при 21 в. тоже 1,2 ампера. сегодня проверял.
  6. staceygeek
    staceygeek
    staceygeek
    Большое спасибо IldarAMD за все инструкции по регулированию тока и напруги зарядки. Переделал 12V шурика HITACHI на литий. Всё в оригинальных корпусах, никаких доп. плат в зарядке. В корпусе аккума 3 банки + плата защиты. Всё выглядит оригиналом как в магазине, никаких доп разъёмов под балансировку и прочей лабуды. Термодатчики из аккумов выдрал и подпаял прямо на плате 6,8кОм.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @staceygeek, Такая плата не подходит для переделки, так как не имеет балансировки и ключи стоят по плюсу а не минусу - как результат не будет индикация на зарядке адекватно работать
  8. _ARS_
    _ARS_
    _ARS_
    Внесу свои 5 копеек, может кому-то будет полезно.
    Имеется данный шуроповерт который верой и правдой мне отслужил около трех лет (пока длился ремонт) и который уже также около 3-х лет лежал без дела. Естественно родные АКБ "умерли". Решил переделать на литий, т. к. впереди намечается ещё один ремонт.
    Были заказана литиевые акб 6 шт, по 3 в каждый емкостью 2500 мА.
    Также решил переделать и родной зарядник под данные акб.
    Заменил стабилитрон ZD2 на 55с12 и R13 на диод 1N4007 напряжение ХХ стало 12.7 как раз что и нужно для заряда литиевых акб, но зарядник почему-то дико пищал. Опытным путём подобрал номинал R13 - 390 Ом, напряжение также 12,7 В. ТОк заряда огрничил 1200 мА, впаяв заместо R22 и VR1 один резистор 110 кОм.
    Самое интересное было это заставить штатную индикацию окончания заряда работать как и в штатном режиме. Те кто изучал данный вопрос, думаю в курсе как подключить БМС в АКБ так чтобы отключалась штатная зарядка. Но не тут то было. В роликах на ютубе где так делают не ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ штатный зарядник под требуемые напряжение и ток, что я считаю не совсем правильно заряжать литиевые АКБ таким большим напряжением.
    Чтобы штатная зарядка отключалась при напряжении 12,6 (7) В нужно сделать следующее:
    - R35 заменить на 470 ом. Я использовал R34. Он не 47 Ом как указано в схеме, а 470 Ом.
    - R34 заменить на 4,3 кОм. Можно использовать R30 (на плате он R39) 5,0 кОм.
    - R30 по схеме (на самом деле R39 на плате), заменить на 820 Ом, можно меньше но не менее 500 Ом.
    При такой переделке зарядка заработала как и ранее.
    Надеюсь кому-то будет полезным.
  9. _ARS_
    _ARS_
    _ARS_
    И да, если хотите отключить терморезистор (контакт S) достаточно просто выпаять диод D8
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вы мерили напряжение которое выдает зарядник при зарядке? зачем тогда пишите ерунду?
    Как будете заряжать другие батареи хитачи после такой передки зарядного?
  11. _ARS_
    _ARS_
    _ARS_
    @Aant78, замерял, но когда АКБ будет подходить к концу заряда и ток буде уменьшаться, напряжение автоматом вырастит и БМС просто отключит АКБ по превышению напряжения, не "добив" банки до конца. Непросто так же выставляют напряжение ХХ 12,6 В тем самым обеспечивая режим заряда CC/CV.
    Другие батареи заряжать не собираюсь, а только 2 своих переделанных. Иначе смысл всей этой переделки?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да так и происходит зарядка батареи, и да БМС отключит батарею от зарядного как только элементы зарядятся и на них напряжение поднимется выше 4,2В
    Это нам и нужно
    Жаль про это не знают все производители зарядных устройств идущих в комплекте с инструментом и там тоже просто отключают батарею при достижении на элементах 4,15-4,2 вольта :)
    в том то и дело зачем переделывать если можно не переделывать?
  13. _ARS_
    _ARS_
    _ARS_
    @Aant78, когда только задумался о переделке, немного эксперементировал с зарядом АКБ. При выставленных ровно 12,6 В как только начинал уменьшаться ток, АКБ достаточно ещё долго заряжались "добивались" пока их отключит БМС. Стоило напряжение сделать 13 В как заряд отключался почти сразу как только начал падать ток.
    Для себя я решил сделать напряжение 12,6 В как и много везде где советуют. А уже как делать для себя, каждый решает сам.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все правильно
    Поэтому и не надо их мучить заряжая прямо под завязку на 12,6 вольтах, отключит плата быстрее это даже хорошо для самого лития будет
  15. staceygeek
    staceygeek
    staceygeek
    Ну а на фига ей отключаться? Когда напруги на зарядке и на аккуме станут равными, ток пеерстанет течь и все дела. Пусть аккум стоит в ней, в чём проблема то?
