1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Схема ЗУ Hitachi UC18YG на ШИМ-контроллере 3842 без ошибок.
  2. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Feydor, можно и 25 но есть же чуть дороже но на 40
    просто с 25 могут возникнуть проблемы при пуске
  4. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
    Пересмотрел много переделок по этой зарядке. И как мне кажется Ваша более правильная. Буду переделывать по Вашей схеме. Жду понижающую плату с али. Аккумуляторы переделывать буду с BMS.
    PS: В электронике профан).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сделал парочку акб
    Хитачи имеет самый дурацкий корпус для переделки по сравнению с макитой, бошем и тд
  6. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Обязательно переделать. полевики на 25вольт стоят. вылетят и аккумуляторы погибнут.
  7. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Переделал данную зарядку с помощью платы dc-dc с али. На плате предварительно замкнул Т и минус и поставил стабилитрон ZD2 на 24в. На выходе платы было напряжение 25в. через dc-dc выставил 12.6в. Но почему то не работала индикация на dc-dc, горел только зеленый диод а синий на зарядку только вспыхивал при подключении питания... стал настраивать ток и ...бабах... выгорела высокая часть. Лана...это не вопрос починю. Почему не работает нормально индикация dc-dc? от лбп все нормально. (Кста...ток я настраивал замыканием выхода преобразователя и кручением резистора и вот после нескольких замыканий бабахнуло.)
  8. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Можно канечно остановиться просто на переделке зарядки под 12.6-12.7в но не понятно как работает индикация заряда? Хотелось бы чтоб это было как и должно быть... то есть индикация точно показывала полностью заряженный аккум.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потому что замыкать Т и минус надо через батарею
  10. jarilo
    jarilo
    jarilo
    чего то я не понял юмора... о какой батареи речь? оно уже на литий переделано без всяких "Т". Нечего на ней замыкать. Если лепить dc-dc преобразователь то нужно чтоб зарядка работала как простой БП без всяких защит.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это и не правильно было сделано, а если бы по уму то через Т зарядное видело бы что батарея зарядилась и индикатором это показало
    Убрали защиты - спалили зарядное - весело :)
  12. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Анатолий я Вам верю... всегда. :|: Так оно и произошло в очередной раз. Заменил то что выбило...включил и бабахнуло еще сильней и еще кое что на входе погорело. Ну ее фтопку ...поставлю я туда платку зарядки типо адаптера с али на 3s выну из корпуса и туда. Только контакты родные оставлю.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тоже вариант хороший недорого и индикация полная будет
    Только учтите что этот адаптер сильно греется надо радиаторы присобачить :)
  14. kaserf
    kaserf
    kaserf
    @Gtk31, @_ARS_, господа! Подскажите пожалуйста по схеме. Транзистор DT1 по сигналу любого ОУ IC3:2, IC3:3, IC3:4 шунтирует резистор R21 резистором R50, тем самым сбивая настройку делителя напряжения R20-R21, используемого в задании ограничения по току. В результате зарядка прекращается и ток становится пренебрежимо мал. Но зачем тогда стоит DT3 и R51? Ведь они делают тоже самое: как только вынимается батарея, контакт Т перестает быть соединен с нулем и через D62, R34 и R39 от служебных 5В открывается DT3 и ОДНОВРЕМЕННО срабатывает IC3:4, а значит и DT1. Как рассчитывается напряжение на неинвертирующем входе IC3:4?
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вряд ли одновременно - там есть С25. Поэтому сначала срабатывает DT3, потом уже через какое то время DT1.
    Но помимо работы без батареи возможно предусмотрена защита от срабатывания термоконтакта во время заряда батареи.
    Схема АКБ.
