1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как всегда- спрашиваешь одно, в ответ фигня какая то.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Возможно просто не понимаете что делаете :)
    Вы хотите все по полочкам и инструкцию с картинками? без проблем, но не бесплатно :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сделал так - все заработало.
    Но появился вопрос - зарядка заряжает только до 11,5 вольт, хотя на холостом -13 вольт. После отсоединения через некоторое время наапряжение на батарее 12 вольт. Это балансир работает? Но почему такое низкое напряжение окончания зарядки- один элемент дохлый и ВМS отрубает зарядку?
    Перед зарядкой проверил напряжение на элементах- было одинаковое.
    На зарядке у меня нет контакта s, есть т.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все верно поставили стабилитрон на 12 - получите заряд до 11,5 :)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е когда пишут что на холостом должно быть 12,6 - заблуждаются?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Должно быть на хх 12,6в, где именно пишут и кто?, для китайского адаптера?
    Для этого зарядного вообще все не так как пишут теоретики с ютуба :)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот например.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для того чтобы это зарядное заряжало и литиевые и кадмиевые акб надо добавить только 2 детали, но можно заменить десяток и все равно будет ерунда :)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поставил стабилитрон на 13 вольт- на выходе 14. Все равно зарядка идет до 11,5 вольт. BMS страбатывает? Один ячейка плохая?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    напряжение поэлементное после зарядки?
  11. johnny67
    johnny67
    johnny67
    Минус вообще не нужно резать, он все равно соединен через dc-dc адаптер.
