1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    Ildar AMD
    если 25$ дорого для аккумулятора + зарядка 17$ ну не знаю. Есть у меня и силовые моторы, рассчитанные на бешеные токи, можно и моторчик заменить. (НО это путь для кулибиных, мне не охото). Я пошел другим путём: Купил новый шуруповерт и заменил в нем родной АКБ на LiPol только из 11,1 вольт 4000 mAh я сделал 7,4 в 6000mAh! вполне нормально работает. Жду теперь когда разрядится. Заряжается с балансировкой примерно 1 час током 5А. Если умрет от пере разряда, ни чего страшного, соберем другой.
    Редуктор не разлетится. Хотел получить инструмент, что бы не заряжать неделю. Я его получил.
    Сергио77
    по ссылки совсем мало про аккумуляторы. нет современных.
    http://www.melochy.ru/cgi-bin/gelios/site/aaa/aaa.pl?s=1 (не реклама, просто широкий спектр аккумуляторов)
  2. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    Да, и еще в стандартном моторе шуруповерта заменить магниты на неодимовые можно.​
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    godsss
    чувак в посте № 27 я увидел фотку, что хочу сказать. губку от пояльника водой мочить необходимо :)
  4. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
  5. Sergey8s
    Sergey8s
    Sergey8s
    Если кому интересно.
    Аккумулятор EB1414S (14.4V 1.4Ah)
    Зарядка UC18YG
    Ток заряда - сопротивление переменного резистора
    2500 mA - 3 kOm
    2000 mA - 12,6 kOm
    1500 mA - 38 kOm
    1400 mA - 44 kOm
    1200 mA - 57 kOm
    1000 mA - 72 kOm
    900 mA - 85 kOm
    800 mA - 109 kOm
    700 mA - 132 kOm
    600 mA - 165 kOm
    500 mA - 207 kOm
    400 mA - 266 kOm
    300 mA - 390 kOm
    200 mA - 595 kOm
    150 mA - 810 kOm
    121 mA - 1 mOm
  6. Ravs23
    Ravs23
    Ravs23
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, а можно переделать эту зарядку с 110в на 220в? Дело в том, что едет ко мне американский шуруповерт, а зарядка там будет на 110в (
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
  8. Ravs23
    Ravs23
    Ravs23
    Харьков
    А это хорошая идея. А какой мощности нужен такого рода переходник или трансформатор? 80w хватит?
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    на моей зарядке написано 220 вольт 70 ват.
  10. ВикторычЯ
    ВикторычЯ
    ВикторычЯ
    Томск
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920
  11. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    У меня такой случай, имею акки точно как 12вольтовые хитачи но без контактов T и S, зарядка их не видит. Можно что то придумать?
  12. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Я думаю можно сделать имитацию присутствия этих контакта. я вот сейчас посмотрел. контакт S не имеет ни какого напряжение и звониться на минус показывает 10 ком, я раньше мерил во время зарядки и вроде сопротивление меняется. я могу предположить что там стоит термодатчик. то ли как аварийны то ли зарядка по нему прекращается. Контакт T звониться на землю 0 ом.
    Вам сейчас можно сделать так контакт T закоротить на - (не знаю во время установки на зарядку или прямо в зарядке на постоянно). Контакт S закоротить на - через 10 ком резистор и пристально следить за током и напряжением заряда. Что бы не было перезаряда (примерно не выше 14.2 и ток не более 2 ампер.)
  13. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Я хотел отпаять элементы из хитачевского акк. И впаять их в зарядку навсегда а укрепить изнутри того места где вставляется ак. в зарядке. Помоему это термосопротивления которые откл. зарядку.
  14. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    возможно это и так. но тогда интересно чем будет отличатся зарядка в мороз или в жару. я думаю что для 12 вольтовых акб можно особо не парится с зарядкой. можно купить автоматическое зу например ОРИОН PW 150 и заряжать с ним, оно по достижению примерно 14.4 вольт прекращает зарядку и стоит вроде не дорого. только ток заряда для этих акб большиват будет, его можно ограничить лампочкой накаливания.
  15. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Если приладить эти ТС поближе к акк-ру все равно какойто контроль за тем- рой будет. Но можно будет заряжать любые ак-ры. Лишь бы вошли в гнездо и по контактам. А чтобы родные заряжать- поставить тублер отключения. Ведь левые ак-ры гораздо дешевле. А делают их на одном заводе помоему.
