1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. Kamerunec
    Kamerunec
    Kamerunec
    Ребят может кто сталкивался, сегодня заряжая акб, услышал шелчок, смотрю светодиод погас, вскрыл оказалось сгорело 2 сопротивления R7 и R8. неужели накрылся полевик? подскажите пож.
  2. Kamerunec
    Kamerunec
    Kamerunec
    Показания резисторов брал со схемы в 4 посту.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    скорей всего имелось веду страница 4. ну проверь полевик на пробой хотя бы, это же не сложно.
  4. Kamerunec
    Kamerunec
    Kamerunec
    Полевик пробит, коротыш в стабилитроне. R5, R6 в обрыве, как проверить микросхему ШИМ не знаю осцилографа нет.
  5. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    можно на диодной позвонке каждую ношку прозвонить. заменить сгоревшие детали и протестировать. если через лампочку включать будешь то возможно повторно нечего и не сгорит (не напрямую в розетку а через 60 ватную лампочку, если ярко светится то значит сгорит без лампочки, если все нормально то вначале вспыхнет потом погаснуть должна). электролиты мелкие поменяй рядом с поливиком обычно из за них такое может происходить
  6. Kamerunec
    Kamerunec
    Kamerunec
    Спасибо, но решил в старом корпусе собрать трансформаторное ЗУ. Это так про запас, а в интернет магазине сделал заказ на покупку зарядного устройства. От старого осталась только монтажная плата и выпаяные детали.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    R-8, это шунт.
    Скорее всего транзистор сгорел.
    Но если резистор R-7 действительно идет на 3-ю ножку ШИМ контроллера, то ШИМ меняйте смело.
    Если нет UC3842, берите 1842 или 2842.
    С отдельного блока питания подадите на 5 ножку минус, а на 7 ножку плюс 18 вольт и посмотрите импульсы на затворе транзистора.
    Пока не проверите все на низком питании, в розетку не включайте.
  8. Kamerunec
    Kamerunec
    Kamerunec
    Спасибо всем, но, как говорится поезд ушел вихляя задницей, ЗУ разобрано. Новое на подходе, числа 1-2 будет в пункте выдачи товара цена с доставкой 1400р. В старом корпусе соберу зарядник на микросхеме КР142ЕН12А. Зарядник который качает на зарядку 2.5а, на АКБ емкостью 1,5а, это не зарядник, а убийца АКБ. Сегодня заряжал АКБ (всю ночь), самодельным ЗУ на микросхеме L200C, эта микросхема кстроена так, что сама по мере заряда уменьшает ток, добезопасного уровня. АКБ простояло на зарядке 12ч. Нагрева нет, АКБ холодный, замер тока, показал 0.05а. Я понимаю, что АКБ заряжается долго, но когда цена АКБ стоит, как будто его сняли с космического карабля, при том с инопланетного. Подберу резисторы и увеличу ток до 1.5а.
  9. Nikolya20122012
    Nikolya20122012
    Nikolya20122012
    С.Пт
    Приветствую всех. Стоит ли переделывать з/у, если, как пишет Kamerunec, оно сгорает после переделки? Может просто поменять банки, когда сдохнет аккумулятор?
  10. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    че то я не видел то что он сказал что сгорело после переделки. может я плохо вижу? будьте добры покажите мне где он так написал?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подскажите, есть у кого схема на такую зарядку.
    Это 18 вольтовый Armateh, что примерно аналогично Hitachi.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, только на Хитачи или Макита, и ещё какое-то...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фото с обратной стороны ещё можно?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по доработке зарядного, если по стандартной схеме заряжать аккумуляторы этого шуруповёрта подстроечный резистор менять на постоянный 800 кОм, ток заряда будет 150 мА, но получается зарядка автоматически срабатывать не будет или ошибаюсь
  15. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    у меня на 500 мА автоматика срабатывает, да и акб при этом сильно не нагревается. если автоматика работает только от температуры то наверно на морозе вообще ни у кого автоматика сработать не должна. так вы проведите эксперимент, вроде же ничего опасного при этом произойти не должно.
