1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. Aleksandr00000
    Aleksandr00000
    Aleksandr00000
    Приморский край
    День добрый! Очень заинтересовался конструкцией Вашего дома. Скажите, а с мышами проблем нет? Есть ли такие элементы в конструкции дома, которые Вы хотели бы изменить?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С мышами проблемм нет.
    Может быть два ряда покрышек, вместо одного.
    крышу Судейкина- однозначно.
  3. Aleksandr00000
    Aleksandr00000
    Aleksandr00000
    Приморский край
    Спасибо. Если всё пойдёт по плану, к осени начну строить свой каркасник!)
  4. kiwe
    kiwe
    kiwe
    Тверь
    Добрый день! Расскажите о звукоизоляции в ваше доме. Что вы использовали в межкомнатных перегородках?
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вы будете смеяться - пирог такой - ЦСП+дюймовка+ЦСП под углом в 10*,но в разных направлениях, обрезки.+дюймовка+ЦСП.
    Телевизор у мужа в комнате я не слышу сквозь эту стену. И вообще ничего не слышу, хотя не сказать, что сильно шумим. Видимо благодаря наклонным пластинам, звук отражается и не проходит сквозь в стену.
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    .[/quote]
    Извините, не могу понять эту конструкцию. Можно немного подробнее?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Каркас100мм,обитый с обеих сторон дюймовкой, по дюймовке ЦСП. А в нутри каркаса стоят листы обрезки ЦСП, только не прямо, а под углом. /\/\/\/\ -переверните это вертикально и растяните до очень тупого угла. Я не умею рисовать здесь.
  8. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот это да! Никогда бы не догадался так сделать!
  9. kiwe
    kiwe
    kiwe
    Тверь
    Оригинально! Я думаю использовать коробки из под яиц + 5 см минваты, зашитые дюймовкой. И еще хочу сказать вам большое спасибо, что поделились своим опытом. Ваш пример помог мне убедить мужа строить дом на покрышках:super:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня и бытовка на покрышках, и пол в конюшне перестилала, уложила лаги на покрышки, вообще без упора в стены, лаги обработали отработкой и на рубероид на покрышки. Мне говорили - ходить будет, а куда ему ходить, если покрышки забиты песком. Мне очень понравилось.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как Вы ухитрились полностью забить покрышки песком? мне сдается, что это просто так не получится...
    А с какой целью вот это сделано - /\/\/\/\?
    Наружные стены тоже так?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Покрышки не забиваются полностью. Они забиваются максимально возможно. Главное, чтобы середина была очень хорошо протрамбована. Когда роствер ложится на покрышки, они дают небольшой прогиб и роствер получается как-бы в ложбинке небольшой.
    А это стены наружные.
    Фоток межкомнатных стен нет, к сожалению. Там все очень быстро произошло.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно полностью. С помошью кувалды. Про это смотрел на разных сайтах, читал в одной американской книжке и видел ролики в интернете. И на пробу сам забил одну покрышку. Трудоемко, но можно.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так с какой, все-таки, целью вот это сделано - /\/\/\/\?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как мне объяснили-происходит отражение и преломление звука. В результате звук отражается в то помещение, откуда идет и уходит либо в пол, либо в потолок. Вот, что хотите говорите, а оно работает.
