1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это не так. Просто пенопласт поглощает звук. И всё...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Думаю, что это так. В межкомнатных стенах у меня нет ни пенопласта, ни ваты. только \/\/\/\/ из обрезков ЦСП.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пенопласт, кстати, плохо его поглощает :)
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Стена внешняя сумарно состоящая из 150мм ППС+20мм ЦСП+ 50мм доски достаточно хорошо поглощают уличные звуки. В доме абсолютно тихо, лай собак, когда они лают под окном, слышно, а взрывы петард в 15-20 м от дома, уже не слышно, шум дождя по профнастилу осенью- не слышно, сильный ветер -не слышно, муж машину прогревает -не слышно. Кто- нибудь начинает звать меня от калитки -5 м до двери, не слышно вообще, хоть оборитесь...Нормально, тихо. Может кому-то надо еще тише?
  5. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
  6. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Фото-0565.jpg Фото-0566.jpg Что то маленько со вставкой не получилось.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Теперь уже поздно, такая идея не пришла в голову сразу, приходится обходиться тем, что есть.
    Но если бы делать сейчас, сделала бы так же. Спасибо.
  8. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    А вдруг кому нибудь подрядитесь печь сложить.
    Моя первая работает уже двенадцатый сезон.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ой, нет! Мне больше нравится придумывать печь, класть очень тяжело.
    Если только с помощником.
  10. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Но консультантом то теперь уж точно будете.
    А я без помошника практически не работаю.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот и пришли морозы. По поводу печек-никаких претензий. Влажность в доме опустилась до 49%При регулярной протопке 2 раза в сутки печь прогрелась нереально. Она не остывает совсем, при том же практически расходе дров. Раньше я иногда делала перерыв на сутки, сейчас при -22 ночью топлю 2 раза. Утро и вечер. Раньше она была горячая внизу и чуть теплая вверху. теперь она уже и вверху стала очень теплой. В кухонную печь залезла через прочистное окошко и заложила выход из верхнего колпака в трубу больше чем на половину. Не на глину, просто положила кирпичики.,а то уж больно тяга была сильная. Посмотрим, что будет. Эту печку продолжаю топить 1 раз, просто увеличила кол-во дров. Теперь топлю ее не до теплой, а до горячей. Утром она еще очень теплая. В кухонной печке вылез косяк. Я оставила слишком маленький зазор при вставке дверки. Пока топила не сильно, было нормально, а сейчас разогретая дверка приподняла кирпичи наверху и образовалась трещинка в обе стороны от дверки. Пока не замазываю. Температура в самом доме не меняется. По прежнему очень тепло.
    Утепление потолка- нужно конечно добавить. Если сунуть руку в опилки, там тепло, и влажновато. Но это уже летом.
    Дверь железная без тамбура - по краю иней.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я поставил вторую, деревянную в 15 см от железной. Только надо без щелей постараться сделать. Теплопотери снизились. А влаги на единственной железной двери у меня и до этого не было (влажность зимой - 25-30%). Вот тема.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня видимо хорошая дверь, потому, что иней не больше 7 - 10 мм по кромке двери. Замок не замерзает, отпирается и запирается нормально. Хотя сейчас на градуснике -23.У приятельницы сегодня железная дверь полностью покрыта инеем. Или у нее влажность выше, или дверь поганая. Она делала на заказ, а у меня заводская Казанская. Заполнение полиуретан. При более высоких температурах только конденсат выступал, и тоже по краю. Резинку муж смазывает маслом, чтобы не примерзала.
    Летом будем приделывать тамбур -веранду,просто в этом году уже не успевали.
    Мне влажность такая как у вас не подходит, мне ниже 45 % уже дышать плохо - астма. Вот 50 -55 нормально.
  14. Oreshik
    Oreshik
    Oreshik
    Челябинск
    Доброго времени суток, Хозяюшка!
    Заглянула к вам на огонёк с парой вопросиков. :) Тема очень интересная, читала два вечера подряд. Единственное, что периодически раздражало, так это дискуссии некоторых "товарищей" по поводу печки, которые по сути "оппардонили" вашу тему. Ну, да Бог с ними.
    Я вот о чем хочу спросить вас. Так как я сама собралась строится в очень скором будущем, то уже замылила весь интернет в поисках инфы. Видимо, я сейчас на той стадии, на который когда то были вы, приступая к своему строительству - в стадии вопросов-поисков ответов. Мне очень понравился ваш фундамент! Когда я прочла ваш комент на одной из тем тут на форуме, тут же нашла вашу тему, почитала, посмотрела - и была просто ошарашенна такой простотой и смелостью решения вопроса с фундаментом! :hello: Порылась в яндексе, нашла пару статеек. И вот вообщем то в растерянности нахожусь от того что прочитала, и от того что увидела на ваших фотках. :( Просветите меня, пожалуйста, ладно! В статейке была инструкция: типа снимаем верхний слой грунта, укладываем покрышки, засыпаем грунтом (песком), покрываем рубероидом (линолеумом), площадку оградить бортиком (швеллером), на площадке устанавливают арматуру, потом заливаем бетоном.
    Ни ваших фотках я ничего подобного не увидела. Даже фотки в тыщу раз увеличивала, чтоб внимательней рассмотреть:(. Значит можно просто сделать на покрышках? Без бетона? Расскажите по подробней, почему поступили так, а не иначе. Как себя чувствует ваш домик на таком фундаменте? А можно каркасник с мансардой поставить на таком фундаменте? Может я чего нибудь упустила, и вы где то уже об этом говорили? То скиньте номер поста, почитаю. Заранее вам благодарна, если поможете мне разобраться в этом вопросе. :)
    P\S ... Эта просьба, кстати, и к другим участникам этого форума.
    P\S P\S ... Меня очень вдохновила ваша тема, и придала сил, что раз одна женщина смогла с таким вопросом, как строительство своего домика, справиться (пусть и с помощью) значит и я смогу. Спасибо вам огромное за это:) А про самостоятельную кладку печи я вообще молчу, тут у меня нет слов, просто снимаю :hello:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если вы будете строить двухэтажный дом, или у вас близко грунтовые воды, то лучше делать плиту, т. е. заливать всю площадь под домом, как я сначала и хотела. Но потом поняла, что достаточно армированного роствера 30х10. Потому что пенопластовый дом очень легкий. И у меня грунтовых вод нет вообще. Так что бетон там есть, но очень немного. На все ушло 6 мешков цемента.
    Если у вас так же сухо, как у меня и вас беспокоит 10см толщины роствера -сделайте 15см. Сам дом будет стоять не на покрышках, покрышки это опалубка для грунта который вы туда набьете. Хорошенько протрамбуете и можете не волноваться. Ничего никуда не уедет.
    И печку класть не страшно, нужно просто иметь кроме порядовки и представления о движении горячих газов внутри печи, какие нибудь мужские руки рядом, которые будут подносить кирпич, резать его по вашим меркам, месить глину под вашим руководством, а намазать и положить -это фигня. уровнем только почаще проверять.
