1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Ну да, сотня лет тому подтверждение.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если красили ПФ или МА без грунтовки, то на ЦСП обязательно "облезет". Дело в том, что цемент сильно "оттягивает" пленкообразующее из краски. Кроме того, эти краски сохнут долго и не за счет обычного высыхания, а за счет окисления, таким образом образуя полувысыхающие пленки. А с водоэмульсионкой - другое дело. Цемент удерживает воду, а затем отдает ее обратно, чего и достаточно для полимеризации акрилового или ПВА -состава.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Пример из жизни. Мой сосед по садовому участку каждые два года перекрашивал металлическую фальцевую кровлю своего дома, но краска постоянно "облезала".Он не знал, что по "голому" металлу, чем ни крась, краска держаться не будет. Посоветовал - купи ГФ-021 (150-170 р за банку 2,5 кг) и предварительно загрунтуй.
    Он так и сделал, сейчас ходит довольный.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В подполье образуется несколько температурных зон:
    1. Самая холодная - по периметру цоколя на 40..50 см
    2. Вторая, более теплая, такая же, внутри нее
    3. Центральная - самая теплая.
    Такое зонирование используется при расчете теплопотерь через полы первого этажа,
    знаю это не понаслышке, приходилось заниматься с программой расчета.
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Некоторые старые отопительные печи имели в кладке воздушные каналы. Забор воздуха осуществлялся из подпольного пространства, а выход нагретого воздуха устраивался через специальные решетки вверху печи, называемые "душниками". В подпол воздух попадал либо через решетки в полу у наружных углов, либо через плинтусную щель у наружной стены. Опускаясь вдоль холодной стены отдавал ей влагу, которая, благодаря паропроницаемой известковой штукатурке, керамическому кирпичу или древесине, беспрепятственно выводилась наружу.
    Лично я не встречал конструкций с забором воздуха для горения из подпола, но все может быть.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сделайте еще один расчет -когда теплый воздух идет за плинтусами уходит по центру. температура пола в -20 на улице и +26 в доме +24! вот как-то так само собой получилось.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    может. может! :super::victory:
  9. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Я у себя во временном домике сделал вентиляцию с забором воздуха на выброс из подпола, посредством 110 канализационной трубы. Подтверждаю, пол стал теплый. Измерений не делал, исключительно субъективные тактильные ощущения.
    +26 в доме не жарко?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    мне нормально. осенью при большой влажности на улице и дома -устраивало и 22-23. А с уменьшением влажности нравится потеплее. И еще нравится мин. одежды. :aga:
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    С трубой на 50мм эффект тот же, но меньше тепла будет уходить. Либо сделайте шибер или задвижку, которая будет уменьшать диаметр трубы. :hndshk:
  12. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Утепляю пристрой к дому пенопластом плотностью 15. При работе с ним почувствовал ухудшение самочувствия, упадок сил. Есть запах. Теперь опасаюсь за здоровье близких. Неужели вы не ощущали дискомфорта?
  13. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Просто давление упало...
  14. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я утеплял пенопластом. Самочувствие не ухудшалось. Помогала жена и тесть.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про пенополистирол очень много написано. Фанаты не верят. Вы же чувствительны больше, чем фанаты. И это лишний раз доказывает: остерегайтесь стирола!
