1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    И ваще не думаю, что пенопласт так вреден, как об этом говорят.
    Точно так же можно говорить и о минватах, и о кондеях, и о натяжных потолках.
    Можно построить вообще экологичный дом, но поставить его на геотектоническом разломе и болеть от этого.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    у меня в доме тоже стеклопакеты (в том числе и в спальнях) и я понимаю о чем говорю...
    Вы думаете, что через приоткрытую створку все эти 48 кубов три раза за час обновляются сами по себе, без сквозняка?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не берусь подсчитать, сколько раз за час обновляется воздух в спальне при приоткрытой створке окна, но то, что воздухообмен происходит - это точно. По крайней мере в холодное время. Холодный воздух тяжелее теплого. Затекает в приоткрытое окошко, опускается вниз и выталкивает теплый через это же окошко, только сверху. Это в герметичной спальне. Чем больше разница температур, тем интенсивнее воздухообмен.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем 48 кубам три раза за час обновлятся? более того если циркуляция будет происходить с такой интенсивностью, то это одинаково что печь топить купюрами... сквозняк лиш увеличивает циркуляцию воздуха...в канаде не буду показывать пальцем у кого :)]вентиляция одинаково окнами...и я думаю не только у него так...;)
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    По СНиП 2.08.01-89* для жилых комнат кратность воздухообмена должна быть 3 куб. м на кв. м. в час.
    Т. е. получается что я загнул на счет трехкратного обмена, нужен однократный обмен для данного помещения. Но он нужен...
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    ... и поэтому вы тоже склоняетесь к тому, что люди встали с больной головой из-за пенопласта (или ОСП на стене, ПВХ-потолка и т. п.) и никакой другой причины быть не может...
    Противоречие некоторое получается... Если там так все хорошо проветривалось, что же тогда формальдегиды не выдуло, или их там такая концентрация, что мама не горюй... Без противогаза ни-ни...
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    формальдегидов в нашей жизни и так с избытком...мебель на основе дсп которая то же связуется фенолформальдегидными смолами, ламинат из той же серии, осп еще до кучи...скорее все в купе...ааааа забыл пенопласт ясчо :)] ...самый лучший у нас что мне удалось найти осп канадского производства проходит по нормам снипа по стройматериалов для безопасного применения, сертификат имеется, но при этом в кубе содержание его в три раза превышает нормы допустимого содержания в кубе воздуха по тому же снипу...к тому же при повышении температуры эмиссия увеличивается в разы ...
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Формальдегидов в пенопласте нет и быть не может по определению! :aga:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Разве так я говорил? У меня бывает (очень редко) заболит голова. Но я это как-то с "пенопластовым" домом (у меня такой) никак не связываю. Бывает и на улице болит. Я про то, что даже через открытое окно при определенных условиях происходит довольно ощутимый воздухообмен. Если что, я и в брусовом жил, и в бревенчатом.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    однозначно...правда есть гадость не менее вредная...даже в названии присуцтвует пеноСТИРОЛ...:)] может в нем причина, а не в формальдегиде! ;)
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Но стирол в пенопласте в абсолютно связанном состоянии и никуда испаряться просто по химическим законам не может. :aga:
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это не вы, а Amateur222 говорил и ночевал в пенопластовом доме и у него голова болела...
    Мне показалось, что вы тоже болеете пенопластобоязнью... Видимо показалось... Извиняйте...:hello:
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я где-то читал, что при температурах около 70-80 град, пенопласт начинает газить...
    Ну не надо топить-то до таких температур, так ведь... :hndshk:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    при 120. При 80 ему ничего не делается. можете проверить. :victory:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В кипящей воде ему тоже ничего не делается! :aga:
    А мясо варится при 95-97 уже.
