1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Да, тоже к нему склоняюсь...
  2. доцент пгс
    доцент пгс
    доцент пгс
    Винница
    Автора не понять по какой причине заблокировали. Жаль
  3. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    @glebomater, Вымачивали ли вы кирпич перед укладкой?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    вымачивала. Скорее просто мочила в ведре. Нижнюю половину печки. А верхнюю перестала мочить. Большой разницы не увидела. Нижняя часть сохла дольше, а верхняя высохла быстрее. Вторую печь из старого кирпича не мочила.
  5. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    @glebomater, Спасибо огромное!
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ирина Михална, апну темку ибо получила глубокий разрыв мозга при посещении музея Арктики и Антарктики. Хочется услышать ваше мнение по проводу утеплителя:ogo:. К слову, толщина утеплителя - 5 см, может чуть больше:aga:.
    20140927_130753.jpg 20140927_130806.jpg Музей Арктики 22-03-10 196.JPG 20140927_130819.jpg
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Чем холоднее климат, тем больше теплопотери с вентиляцией. Нет смысла делать такой маленький объем помещения с более толстыми стенами. если 90% теплопотерь через вентиляцию. У них более толстый пол..Главное требование к такому жилищу - малый вес, чтобы больше перевезти грузов. Солярку для отопления завозили сотнями бочек, которые там же и бросали, также, как и эти балкИ, об удобстве проживающих никто особо не заботился.
    Поролон хуже пенопласта за счет гигроскопичности.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @glebomater, собственно вопрос, к чему такие технологические сложности:faq: (понятно, что это инд. пошив, а не серийное производство, но тем не менее:ogo:). Если поролон хуже, бакелитовая фанера водостойкая, ничего никуда не пропустит, утеплитель не намокнет, даже если захочет:aga:, лепи себе СИП, куда проще, чем напихать поролона, а потом запечатывать его пенопластом. Может с пенопластом была "в стране напряженка":faq:
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не знаю, что там было в 20 -м веке этими материалами, но куртку на поролоне помню. В третьем или втором классе я была. Теперь никому в голову не приходит поролон совать в одежду и обувь. А были сапоги на поролоне!
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Четвертый отопительный сезон. Замечания по ОИК-3.
    Если бы сейчас стала класть печь, то сдвинула бы печь (топку) к одному краю щитка, а не в середине, как сейчас. Не смотря на прочистку подъемных каналов, одна сторона печки греется лучше и золы-сажи под каналами разное количество. Но это всегдашняя проблема всех печей с двумя подъемными каналами. В принципе - не криминально, просто я придираюсь.
    Объяснение простое - на улице тепло и на печке висит пленочный нагреватель, который включала. когда лень топить печь. Поэтому, сторона печки, где как раз в этом месте проходит подъемный канал, теплая. При начале протопки тепло из топки в первую очередь идет по теплому каналу, сдвигая равновесие в одну сторону., со всеми вытекающими...
    Еще раз повторю - не криминально абсолютно...но если не прочищать под каналами несколько лет, то есть риск вообще потерять движение воздуха по одному из каналов.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Забор воздуха из -под пола.
    В моем исполнении, делающего в первый раз подобную систему, печника. :aga:
    У меня нет предохранения трубы забора воздуха от забивания золой. Все было прекрасно до моего гриппа в прошлую весну. Печка топилась, но очистки поддувала не делалось пару недель и зола пересыпалась из зольного ящика вниз, забив входное отверстие в трубу. Хотя мы и прочистили по возможности трубу забора, но видимо недостаточно и тяги не хватает. Чуть- чуть, но приходится при топке открывать немного поддувальную дверку., иначе из трубы идет темноватый дым, что говорит о неполном сжиганни топлива. Это же ведет к повышенному засаживанию каналов.
    Думаю, этот вопрос мы решим в ближайшие дни...
  12. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Здравствуйте!
    Сейчас возвожу хозпостройку на участке, хотел утеплять пенопластом, но меня отговаривают, говорят, что стойки каркаса и стены будут мокнуть, говорят чтобы вату укладывал.
    Как у Вас обстоят дела? не приходилось в стены заглядывать?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @vasilkov, у меня дом пенопластом утеплен. Ничего не мокнет. Третья зима уж.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если вы городчанин, можем встретится вживую. и побеседовать обо всем. Мой телефон в личке.
  15. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    @glebomater Ирина Михайловна, здравствуйте если не затруднит, ответьте пожалуйста на пару вопросов раз уж вы плотно изучали кузнецовские печи и переписывались с ним, у вас печь с двухъярусным колпаком или нет и чем духовка отличается от пищеварной камеры? я то думал что все его печи по умолчанию двухколпачные но выбирая для себя просмотрев весь его каталог нашел только одну где в названии конкретно указано на 2 колпака
    ОВИК 25Отопительно-варочная печь двухъярусный колпак с малой плитой, с пищеварной камерой
