1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Нет, это просто написали так, на самом деле все печи двухколпаковые.
    Если вы смотрели этот чертеж, то он не совсем точный, на мой взгляд, печь собранная по нему один в один ИМХО работать не будет. Но чтобы увидеть это, нужно достаточно хорошо представлять, как это "должно" быть. Тогда можно использовать эти чертежи. как схему.
    В этой печи роль первого колпака должна выполнять варочная камера.
  2. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Духовкой у нас назыают металлическую камеру, которую вставляют в печь, которая этой печью нагревается и дымовые газы в нее доступа не имеют. Также это можно назвать и пищеварочной камерой, хотя самый яркий пример пищеварочной камеры - русская печь. У меня в кухонной печи нет духовки, но есть хлебная камера (она же - пищеварочная), которая нагревается снизу от топки и также прямым прохождением горящих дымовых газов.
  3. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Благодарствую! стою сейчас перед сложным выбором печи, к сожалению от нее как говорится не плясал когда в срубе делал межкомнатные перегородки так как хотел делать пристрой с котельной для твердотопливного котла но обстоятельства не сложились, придется отложить на неопределенное время, на сегодняшний день смогу потянуть только небольшую бюджетную кирпичную печь, хотя бы первый этаж обогревать. мы с батей все сами делаем но на печь решили специалиста найти, боимся напортачить, слишком дело ответственное.
  4. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Может, поискать несложную порядовку, сами справитесь тогда. Этажи изолируйте, а щиток на 2 этаж позже Два мужика, справитесь, точно! Ирина Михална гору литературы изучила, но можно же готовый проект взять и сложить печуру. Сложите, это же как конструктор:) И. М. у Вас же есть простая порядовка для хорошей печки?
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня их были горы в старом компе. :(вытаскивала. где только могла...пропали вместе с ним...сейчас, при нужде, вытаскиваю из сети.
    @Леонид071, где вы живете?
  6. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    @Леонид071, где вы живете?[/quote]
    сады на станции Сартаково, 12км от Нижнего. Ирина Михайловна как вы считаете, есть ли какое-то колоссальное преимущество печи Кузнецова перед проверенной традиционной галанкой? или шведкой? есть мнение что все самое лучшее в печных делах уже изобретено давным давно. Почему именно на ней вы остановили свой выбор?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Они такие же "традиционные", как и колпаковые. Т. к высота факела дров (летучих) 65 см, то высота требуемой топки автоматически формирует первый колпак, ну и т. д...:aga:
    В колпаковых печах не выдувает печь незакрытая задвижка, выше КПД, да много чего еще... Можно задействовать рекуператор с помощью печной тяги, как мой муж сделал в своей печи.
  8. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо, буду думать, есть над чем, цены на кузнецовки заоблачные .
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А Вы ее не делайте из сусального золота:aga:
  10. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Смех смехом, но печники за кладку кузнецовки просят 2-3раза больше чем за галанку такого же размера. Ирина Михайловна вопрос по вашей печи-как вы думаете, можно ее сделать без зольника, расположив топочную дверцу как можно ниже? Обсуждал сегодня эту тему со своим товарищем, который собрал печь сам по своему проекту, зольника у него нет, все прогорает, горстка золы раз в месяц, в топочной дверке снизу типа шторки-жалюзи они буквально сантиметров на8 выше уровня пола, пол теплый (он говорит именно из за этого) говорит что про кузнецова не читал, но печь собрана по одноколпаковому принципу, заглядывал в топку, ее высота, представьте себе, как вы писали выше на высоте факела дров. Еще вопросик, уже голову всю сломал, у меня единственно возможное место для печи у стены, если ее установить с минимальным зазором сантиметров10 это будет идеально, но вдруг задымит шовчик сзади, как тогда подмазывать? а если зазор сделать с учетом (ну чтоб туда пролезть сантиметров30) подмазывать то она выпрет уже чуть ли не до середины комнаты. как бы вы поступили?
  11. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Вообще мне бы за глаза хватило оик2,да вот дровишки по30см пилить замучаешься, а так-мой размерчик.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это не печники. а барыги
    Колосник в печи необходим. Муж у меня из Сибири, у них кладут топки длиной в метр - 25 см колосник, дальше под. Пора уже просто встретиться. Я так думаю. :um:
    Это подовая печь. Она имеет свои серьезные недостатки и требовательна к топливу. У нас их тут много.
    Надо смотреть планировку.
    Врезала печь в стену.
    Может позвоните?
  13. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    Как ваш номер-то узнать?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Телефон в профиле. :hello:
  15. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Ирин, у нас в доме в деревне голландка по всем признакам была раньше врезана в стену, основная часть в комнате, а задняя в кухне. А сейчас она развернута на 90º и целиком в комнате, а стена заделана. Это очень неудобно, поскольку когда топишь, в комнате тепло, а в кухне холодно. Вот я и задаюсь вопросом, зачем так переделали, может газовщики заставили, когда газ к ней подводили? Почему нельзя было оставить так, как было? Я уж подумала, может это запрещено по противопожарным нормам, чтобы она в стене торчала...?
