1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 85
Одноэтажный пенопластовый каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем glebomater, 22.05.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это целый анекдот от "печников". Все печники его знают - очень затейливо получилось. Опять же - понравилась гарантия.
    А темы - они вот
    В "Правильной печи" от А. Замашки не работает регистр.
    "Правильная" печь от Замашка разваливается. Нужна замена печи.
    А еще вот, для подогрева интереса
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так я не понял, эта печь тоже взорвалась?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Там всё вместе. Виктор с ним общался, с пострадавшим. Там все в кучу: и неправильная конструкция, и привозной кирпич, и отсутствие гарантии, и 1,5 миллиона отданных просто так денег. Печь стоит мертвым грузом до сих пор. Автор тем топится электричеством. Где он живет - у Виктора надо спрашивать, он говорил. Он к свинкам пошел.
  4. AlexSww
    AlexSww
    AlexSww
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, колпаковые печи ругают за угарный газ СО (я правильно понял?).
    его же можно сразу после топки дожечь.
    наблюдал в инете печи для ... ну неважно для кого... называются они rocket stove.
    В некоторых вариантах используется система двойной подачи воздуха, когда несгоревшие газы догорают на вторичном воздухе ну и зола тоже. Обязательным условием дожига там является либо постоянное наличие языков пламени около выхода второй воздушной трубы, либо раскаленные металлические стены трубы. (ракетные печи в основном металлические).
    В моем понимании rocket stove это газогенераторная установка собранная на коленке, где выделяется газ в топке и дожигается на выходе. на видеороликах японцы ставили их боксах с выходом трубы прямо в помещение, а не на улицу (думаю вентиляция все же там была).
  5. AlexSww
    AlexSww
    AlexSww
    Нижний Новгород
    Ой... незнаю как отредактировать в дополнение.
    у меня в гараже печка-бочка 200л. работает на опилках, по центру из опилок формируется канал. розжиг ее делается сначала сверху, потом снизу. я сначала думал, что сверху для тяги делают. а счас чего-то думаю сверху идет дожиг того, что снизу не сгорело.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В гараже можно эксперементировать сколько угодно, для дожига газов лучше использовать шамотную плитку- но чтобы дожечь надо вторичный воздух подать подогретый.
    Я в печку на дрова сверху кладу лист тонкого железа- чуть дольше горит.
  7. Леонид071
    Леонид071
    Леонид071
    Нижний Новгород
    свинки зачетные Ирина Михаиловна, просто объедение!
  8. Oning
    Oning
    Oning
    Днепропетровск
    В общем так для всех скептиков пишу это сообщение.
    Я был в гостях у Ирины Михайловны не однократно (при разной температуре за бортом от +10 до -10) пол теплый мой ребенок ползал по полу в тонких колготах а мы все спокойно без тапочек ходили, сидели...
    Теплее пола на первом этаже без "теплых полов" мои ноги не чувствовали)
    И он что важно ни теплый и не холодный просто он есть а ты его не чувствуешь... пол и пол...
    В целом концепция дома заМЕЧТательная.
    1. дешево при строительстве
    2. быстро
    3. низкие затраты на обслуживание
    4. комфорт
    5. вот если б еще не было пенопласта (лично мое, может ничем не оправданное ФЕ) то можно ставить 5 изи 5!
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Получили пирометр! наконец-то померили температуру пола. От внешней стены к середине дома - 23.4 - 25.6 Стены при этом 25 с разными долями практически везде, кроме наружных углов, где 24 +- копейки. Потолок от 25до 26 соответственно. температура стеклопакета - 20.3.
    Меряли только что, а печка топлена около 8 утра. Термометр на стене - 25, на столе -25.
    Напомню для тех, кто не в курсе - пол не утепленный, доска не шпунтованная 40мм. +ОСБ + линолеум. Забор воздуха из под пола. Снега около дома нет пока, отмостка без утепления, продухов нет совсем.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @Oning, Игорь, тебе ли не знать разницу в температуре моего пола и пола в домике, построенном по ГОСТам, СНиПам и прочим регалиям:aga:. Я скоро к тебе в гости буду ездить со своими валенками;).
  11. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Ирин, а у тебя, когда строила, какой-нибудь проект был? Или так, чисто интуитивно?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мой проект был нарисован в тетрадке в клеточку. и приложены фото узлов каркаса. крыши и прочее из интернета. Там же схемы водоснабжения и канализации. Печи и фундаменты под них. Поэтому все шло своим чередом.
  13. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Ирин, а кто рисовал? Сама?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Конечно. Столько раз перерисовала и перемеряла...:aga:
  15. Oning
    Oning
    Oning
    Днепропетровск
