1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так они без щебня делали? С учетом что у вас проблемы с водой на участке, то конечно халява с дренажом не прошла. Самое главное чтобы гидроизоляция была человеческая, но судя по тому что в цоколе у Вас нет воды, значит по уму сделали. А мембрану устанавливали типа Тефонда по верх гидроизоляции? Она просто влагу пропускает, но дает защиту от давления грунтов которые гидроизоляцию могут повредить, да и влагу немного все таки удерживает.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Напоминаю, что у меня фундамент - плита на подушке из щебня и пгс. Т. е. цоколя нет вообще. Дренажная труба была уложена в щебень, но геотканью не обернута по кругу, а только снизу на краю геоткани от фундамента труба лежит. Немножко путано написала. В общем щебень общим слоем лежит и под плитой и под трубой. До закладки фундамента воды на поверхности почвы не было. Видимо вода стекала под черноземом (торфом) по глине, а мы перекрыли эти протоки плитой. Вода стала стоять. Подробнее мои проблемы описаны в моей теме в "колодезной" ветке, называется "Родник или верховодка?" Прошлой осенью выкопали вокруг дома открытые траншеи, вода вроде ушла. Но этой весной траншеи осыпались и вода опять перестала уходить.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Прошу прощения, упустил этот момент. Тогда за дом переживать нет смысла, дренаж поставите и проблем не будет с застоем.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я то строитель -просто раньше дренаж не делал -потому у нас с вами интересы немного разные :).
    Но: тупо прокапать траншейку -это плохой вариант -там уклон соблюсти надо, т. е. "робота-гастера" ставить без присмотра -большая оплошность. Кроме того, выкопанный грунт еще увезти нужно + геотекстиль не просто так бросить, а устелить + трубу с уклоном уложить + песочком присыпать чтобы щебнем трубу не повредило + сам щубень не так то и просто загружается из кучки = короче не всё так радужно как кажется.
    Думаю на дренаж глубиной 50-70см -цена будет от 500 руб/пог м за работу.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вот здесь на форуме была ветка о пластификаторе с-3, там кто-то выражал ужос этим пластификатором, типа он вредный очень, есть у кого мнение свое на этот счет? В ближайшее время наконец планирую на втором этаже стяжку залить и лестницу, планировал использовать фибру и пластификатор. У нас в городе я кроме С-3 в спец. конторах и Plastimix C в леруа марлене больше пластификаторов не могу найти. Кто нибудь, что нибудь про Пластимикс или С-3 может сказать. А то травится не хочется тем более теплые полы у меня везде.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Про фейри слышал, но что то не верится что он прочность увеличивает?)
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Бетон тем прочнее, чем меньше водо-цементное соотношение. Для полного завершения схватывания цементу надо примерно 25% воды, добиться такого в реальности невозможно, очень жёсткая смесь будет, потому льют больше воды, ухудшая это соотношение. Любое ПАВ, типа фейри, улучшает смачиваемость -> надо меньше воды-> прочнее бетон
  9. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Я в прошлом году армопояс заливал, использовал что-то потипу Фейри. В этом году купил Полипласт СП-1, заливал лестничную площадку и промежутки между плит. С СП-1 бетон прочне получается. Насчет вредности - при заливке не заметил, ну немного запах был, сейчас, вроде не пахнет .
  10. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    VictorUfa, фундамент - :super:. В Уфе куда не обращался, все делают свайный с МЗЛ, типа висячий ростверк никто не делает. Сделал геологию- глина, участок неровный, УГВ местами выше уровня земли - рекомендуют свайный.
    В раздумьях, либо винтовые сваи либо забивные.
    Фундамент тебе кто рассчитывал? Сваи, плиты где брал? Дом сам проектировал или заказывал?
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Мне кажется, что винтовые вам не подойдут. Лучше забивные с висящим ростверком или плиту. У меня плита. Если нужно дам контакты ребят. Они на ТИСЭ специализируются, но и плиту отлили нам отличную и очень быстро (на все ушло не больше 10 дней).
  12. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    А чем не подойдут винтовые?
    Забивные - жду ответа VictorUfa, может у кого еще контакты "забойщиков" есть? Ростверк как армировать тоже пока не знаю...
    Мне плита наверно не совсем подходит, перепад высот по площади застройки до 2 м, если по рельефу залить - я думаю плита потом как на санках в угол участка вместе с домом уплывет:)
  13. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Винтовые сваи, по-моему (могу ошибаться), имеют ограничения по длине. А вам нужно вкручивать (вбивать) до твердого грунта, чтобы свая не проваливалась. Забивные сваи бывают длинной до 12 м (если не ошибаюсь). Если у вас такой перепад по высоте, то сам собой напрашивается цокольный этаж. Тогда можно плиту заглубить и она будет полом подвала. Где строитесь, если не секрет?
  14. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Твердый грунт у меня по геологии глина начиная с -2,4 м от верхней точки участка до -8 м, мощность слоя 6,1 м, а дальше четвертичная система:|:. УГВ 0,6-1,8 м, так что можно в цоколе пруд делать:)]. Если серьезно, надо считать экономику. Строится планирую в Сергеевке.
    А что секретного? В Сергеевке планирую.
    Вероника1, во сколько плита обошлась? можно в личку
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    VanillaSky, Дом проектировал сам (ну или перепроектировал) основываясь на плинировке с ветки Обитель ангелов, нереально популярный проект сейчас как я погляжу), шаг свай я прикидывал отчасти отталкиваясь от максимального пролета ростверка (ну как то боязно мне было больше 2 метров пролет между осей сваи делать) и несущей способности сваи (хотя она у меня очень с избытком получилась), ростверк мне форумчанин помогал рассчитать (ну и еще во многих вопросах мне помогал). Сваи покупал у того кто мне их забивал, контакты в личку скину. Плиты на тот момент были нереально дешевые в ДСК КПД.
