1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Тоже думаю, что так логичнее будет. Есть один маленький нюанс) не могу пока мебель и светильники расставить). Борюсь с будущей обстановкой.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Сегодня наконец собрана опалубка для монолитной лестницы, она будет у меня на двух косоурах, завтра заливаем, по результатам потом отпишусь) Буду наедятся, что прочности моих косоуров хватит. Опалубка доска 200*50 ступени 180*292 мм
    В качестве опалубки образующей как раз косоуры) я выбрал газобетонные блоки 100 мм завернутые в упаковочный полиэтилен (тот у которого люди любят шарики лопать), надеюсь сильно не залипнет он в стяжке.
    IMAG0094.jpg IMAG0095.jpg IMAG0096.jpg IMAG0097.jpg IMAG0098.jpg IMAG0099.jpg IMAG0100.jpg IMAG0101.jpg
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Следующий шаг заливка крыльца, а потом будем штукатурить, в связи с непонятками на растворном узле и приближающейся осени, думаю, что штукатурить буду гипсовой Волма-Слой и пытаться затереть ее до состояния, что бы без шпаклевки под обои пошла, параллельно буду стенку гостиной отделывать гипсочем, там где будет телек висеть и стену между кухней и гостиной (гипсач исключительно из за ниш в стене, в стене где будет ТВ частично в газобетоне нишы выштроблю, частично их компенсирую гипсокартоном, что бы гипсач сильно площадь не съел и с другой стороны дабы глубокие нишы в несущей стене не штробить). Маяки хочу использовать 6 мм, но что то народ их не жалует, неужели настолько мягкие они, или это все от лукавого?
    П. С. Еще надо успеть переделать колодец под скважину, он сейчас у меня из колец диаметром 60 см сделан (этой зимой когда в него заглядывать пришлось, я понял, что случись что-нибудь в такой трубе ремонтные работы производить будет нереально), на кольца диаметром 1 метр.
    П. С. 2 Ах да) а перед штукатуркой еще и электрикой займусь).
    Буду признателен комментариям и советам,
  4. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Лестница фундаментальная должна получиться.
    Почему Волма-слой, а не Ротбанд?
    Крыльцо как с домом связано, на общем фундаменте?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Крыльцо никак не связано, Волма - потому, что дешевле и ее так же хвалят, еще сегодня посоветовали все сначала ХП-старт как еще более дешевое средство)
    Насчет монументальности, через месяц узнаем) (узнаем как себя косоуры поведут)
  6. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Быстроевские штукатурки не смотрел, вроде дешевле - в Стерлитамаке делают .
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А ты спрашивай и мы поможем:)
  8. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Кабель проверь перед покупкой/прокладкой
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Moning, Ок)
    Jimm_U, тут форумчанин с Оренбурга их использовать пробовал, его штукатуры сказали, что сохнет слишком быстро, наверное не рискну. Наверное буду брать ХП старт от кнауфа.
    VanillaSky, спасибо за совет.
    Залил все таки вчера лестницу, из за непредвиденного поведения рабочих) пришлось заливать самому вдвоем родственником. Получилось где то 1,2 м3, утомительное это дело.
    Бетон месили на ПГС с добавлением щебня. по рецепту М350, с фиброй и с использованием пластификатора. Те кто пишут, что мыло, фери и др. и пр. это пластификатор и разницы со специальными пластификаторами нет, либо пластификаторами не пользовались, либо у них какой то спец фери). Пластификатор вещь :super:
  10. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Да кстати, по-моему кабель мегаомметром проверяется, если ничего не путаю.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вот как то так вышло.
    Сегодня начал опалубку крыльца делать.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В среду залил крыльцо, общий объем - 1,6 м3, забутил его слегка кирпичами и оголовками свай, крыльцо сделано на отдельном фундаменте - плита и что бы при заливки крыльцо не прилипло к дому отделил его пенопластом.
    Переделал колодец скважины, в прошлом году, по глупости, его сделал из колец d-60 см и потом понял, случись, что ремонтировать в них просто нереально, заменил на кольца диаметром метр, получилось, что последнее кольцо немного ниже уровня земли на 5-10 см, вот думаю как его приподнять над землей, еще одно кольцо если поставить - будет сильно торчать над землей, может из облицовочного кирпича несколько рядов выложить? И из чего сделать крышку, бетонная без люка будет очень тяжелая, а с луками у нас с очень маленькими отверстиями продаются туда не залезешь.
    Посоветуйте, что нибудь.
    Это я кольцо поддоном накрыл и полиэтиленом.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Монолитную крышку залить по месту?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Можно, я так с 60 см кольцом делал, но тяжелая она получается, если только по периметру ребра отлить см 5-6 толщиной а в центре вставку из эппс например толщиной 3 см как вариант.
    Еще думал купить плоский шифер 1*1 метр и скруглить его болгаркой, не знаю вариант или не вариант.
    А как поднять выше уровня земли форумчане посоветуют?
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Выложите кирпичём полнотелым на высоту 0,4 м. Сверху отлейте плиту. Люк закажите отдельно. Он бетонируется с плитой. Себе заказал 0,7 на 0,7 м. обошёлся в 3 тыщи.
