1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Самый бюджетный дренаж - выкопать канаву, на дно плёнку, рубероид или гидроизол лотком положить (как половина трубы). В лоток насыпать щебня вниз крупный фракция 40 мм, сверху мелкий 10-20 мм, сверху песок и плодородный слой 5-10 см. В глубину на 30-40 см прикапывать, поверхностный дренаж глубже не надо. Делать систему елочкой - основной ствол через весь участок от самого высокого места к самому низкому и к нему сходятся ветки под углом 45*. Уклон можно 0,5-1 см/м.
    Куда всё сливаться будет подумали? Канава или подъемный колодец...
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, сливать в овраг перед ручьем, куда сливать - не проблема в моем случае, и уклон тоже совсем не проблема. Но то, что вы описали, при всем моем уважении :hello: это не дренаж, а ливневка). Дренаж нельзя гидроизолировать снизу. Так как во время подъема воды весной или в ливни, воду нужно выкачивать и снизу то же.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Дырок наделайте, хотя вода и через край перельется... И всё таки это поверхностный дренаж, ливнёвка это приемные воронки и канализационные трубы... Дело не в терминах. Есть глубинный дренаж, защитный, для защиты фундамента и поверхностный, чтобы после дождя и весной после таяния снега участок быстро просыхал...
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, я так понимаю, вместо гидроизола с дырками) прекрасно геоткстиль проканает)
    Короче-думаете дренаж ниже 30-40 см безсмысленно опускать?
    А лотоки из чего сделать? чтобы и не убого и не дикий ценник
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что собираетесь с грунтом делать - оставить чернозем на всем участке?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Категорически нет! По нему вода не скатывается, а по рубероиду как по трубе...
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Андрей143, чесс признаться не думал еще, скорее всего сдеру с того места где будут дорожки, площадки и песочницы и раскатаю туда где низина. Но вообще сам участок планирую на террасы разделить (как бы ступенями весь участок сделать)
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Из рубероида. Выкапываете канаву с полукруглым дном и укладываете рубероид - вот и весь лоток.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, ну а смысл тогда в руберойде дырки делать?) Во да по ним скатываться не сможет.
    Так что с глубиной? 30-40 дренаж? И про лотки-как делать?
    себе бы так сделали?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Рекомендуют 30 см.
    не зачем, через край нальется...
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так делали 100 лет назад, самое бюджетное решение, проверенное сотней лет решение. Такой дренаж до сих пор работает в поместьях построенных до революции...
    Я бы трубу дренажную положил...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня тоже такая же задачка стоит из-за дома воду вывести вдоль отмостки какие-то лотки устанавливать нужно.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Зачем Вы всё время стараетесь воду по верху пустить. Слякоть разводите. В приемные воронки и в трубы её...
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, трубу дренажную в ливнесток?
    Андрей143, к чему пришли на данный момент?
    РусскийСкептик, поверхностную воду нужно и отводить поверхностно, а не загонять в землю.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сначала дренажную в канализационную, она очень хорошо вставляется в раструб 110 канал. трубы. А канализационной я 250 м тянул в мелиорационную канаву...
