1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А можно вниз под щебень рубероид (показал зеленым), это вместо трубы, тоже прекрасно будет работать и очень дёшево, а можно вместо щебня фашины из хвороста (совсем бюджетно), так в старину клали и работало...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Слушай Виктор, а может есть смысл вообще не делать колодцы?
    Если по гипотенузе внизу никого нет то может есть смысл вообще вывести по катетам в сторону оврага дренажи таким образом (тем более перепад высот у тебя большой)?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется что в случае только верховодки - это сработает. Но если снизу поднимется уровень грунтовых вод, то пока она не начнет "переливаться за борта" рубероида вода отводиться не будет. Мы привыкли воспринимать дренажную трубу с перфорацией по кругу, но есть же варианты с частичной перфорацией, создающие эффект лотка
    Типы перфорации дренажных гофрированных труб
    Двухслойные гофрированные трубы изготавливаются с полной или частичной перфорацией. Полная перфорация используется для снижения уровня грунтовых вод на земельных участках. В этом случае 6 отверстий располагается равномерно по всему диаметру трубы под углом 60° друг к другу (рис.1).
    Частичная перфорация выполняется в верхней части трубы и может захватывать сектор с угловой величиной 220° (рис.2) или 116° (рис.3). Такие дренажные гофрированные трубы применяются для отвода влаги из верхних слоев грунта (верховодки).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вот вот) самое оно, такой вывод трубы у как раз реален. В таком случае нужен ли по гипотенузе дренаж?
    РусскийСкептик, в вашем варианте так же наверное нет смысла все сводить в одну жилу. а скидывать напрямую в овраг.
    Я только думал, что если делать дренаж по периметру участка то мы автоматом отсекаем всю воду которая поступает перед участком.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виктор, думаю нужен. Даже если ты отсек поверхностные, грунтовая вода ведь по низу участка тоже присутствует, причем учитывая перепад участка она там выше всего к поверхности. Кинь трубу и состыкуй ее с трубой по одному из катетов. Только уклон рассчитай, чтобы попасть "катетную" трубу.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не буду тут приводить рисунки типов перфорированного вилами рубероида, но дырки можно натыкать везде где фантазии хватит, хочешь только с боков, а хочешь и снизу...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич - мысль понятна и имеет право на жизнь. Просто может ну его на фиг так изгаляться, без прогнозируемого резултьтата? Кинул трубу и, как говорится, забыл?
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да я всё антикризисный вариант соображаю, а как говорится, если не видно разницы, то пользуемся Досей... Вот объясните мне чем труба лучше? Если щебень сверху геотканью накрыть - рубероида лет на 50 хватит...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Наверно хватит. У меня вопрос - труба не подлежит деформации за счет ребер жесткости. Никакие силы ее не продавят. Рубероид не подвержен изменениям в плоскости, за счет пучения или давления сверху? Чисто теоретически? С другой стороны, можно и без рубероида, при желании обойтись дно траншеи, выкопанное под уклоном, выполняет роль "корыта"?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Есть мнение, что труба полезна когда идет сильный поток воды, по трубе он перемещается без препятствий, а вот пропускной способности щебня может не хватить.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Можно, если дно глиной обложить, так и делали в дорубероидные времена... Однако щебень в глину уходит со временем... Тогда лучше ветки вместо щебня...
    Пучит рубероид? И пусть пучит, пусть рвет, пусть илом заносит один фиг вода по щебню пойдет. Но как только илом весь щебень забьется, хана дренажу - нужна промывка или менять щебеночную засыпку...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот она истина. Щебень будет создавать сопротивление скорости потока при большом водоотведении.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ага у меня сосед каждые три года щебень моет
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А теперь внимание вопрос)
    Забора как такового нет, если я рою по периметру траншею (по шире чем для дренажа необходимо) укладываю туда дренаж (со всем вытекающим пирогом щебень, текстиль и др и пр.), затем заливаю мзфл забора над дренажем (но дренаж с одного края траншеи, а мзфл с другого края траншеи, что бы сам дренаж был бы обслуживаемым). Получится ли что я сделал и дренаж и отсек себя от талой воды с соседних участков (сверху) фундаментной лентой?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    П. С. Что я хотел постом выше сказать, что устройством дренажной канавы я сделаю грунт не пучинистым под лентой забора и ее поломать не должно. Имеет место такое решение или нет?
