1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виктор, можешь свою мысль изобразить? Примерно я понял. Но хочется удостовериться.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис Влад-ч, я тебя в ветке Александра вызываю, а ты уже тут)
    Изобразить только позже получится, я щазз с телефона.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Накидал схематично, как я это вижу
    Маленькие пояснения - песок в геотекстиле, как и щебень. Под лентой МЗФЛ небольшой уклон материкового грунта при копке в сторону дренажки. Под лентой МЗФЛ песок и щебень. На дренажем как я и выше писал - небольшой приямок.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да да, именно так и имел ввиду. Тоже думаешь что жизнеспособный вариант? Еще вопрос. А ленту нужно наверное компенсационными швами разделить? Через скольке? У меня стороны 44, 48 и 60 метров.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Считаю, что имеет право на жизнь, не вижу никаких препятствий. Правда себя планирую делать забор на висячем ростверке со сваями. Понимаю, что в твоем случае с высоким УГВ будет проблематично залить сваи. Сейчас читаю твою тему с самого начала.
    Ты расскажи какой вообще забор планируется, из чего?
    Могу ошибаться, но интуитивно считаю, что лучше связать ленту полностью по кругу без компенсационных швов. Себе делать буду без компенсационных швов, с хорошим нижним армированием. В случае пучения снизу (что маловероятно, учитывая что будет песок) все таки нагрузка будет распределяться вдоль ленты - а компенсационный шов может оказаться слабым звеном и в этом месте ленту может приподнять и что тогда делать?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Коль читаешь, не буду мешать)
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня планируется также, только вот мангал затаскивать на веранду не буду (хочу отдельно замутить), по-мимо веранды еще будет открытая терраса. Там ничего сверхъестественного нет. Фундаменты не связываются между собой. Только у меня вариант без балкона. Нужен ли он тебе этот балкон?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Балкон - это извращенный отголосок душевного порыва, когда мне стали нравится плоские кровли. И понимаю, что ненужно и хочется. Но когда до дела дойдет, откажусь может быть.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Когда откажешься от этой мысли - маякни. Скажу как в моем проекте реализовано.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да можешь сразу сказать) вдруг сразу перехочу. Ты всю тему прочитал? Про забор прочитал?
    Денис Влад-ч, а как ты ростверком хочешь у себя талые воды напустить на участок?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вспомнил, ты же собирался шифер вставлять
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плюсом к этому я еще участок отсыпаю. У меня уже уровень участка выше соседей. С двух сторон (у меня угловой участок) буду водоотводящие канавы мастерить. С одной стороны с соседом делаем забор с фундаментом на 80 см в глубину. Так как ситуация у меня с талыми водами не такая критическая, как в твоем случае, то с дренажной трубой повременю, но все равно ее делать буду. Выкопировки из проекта сброшу.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис, а если смотреть на рисунок, которым ты мою модель ленточного фундамента изобразил, то наверное нужно в сторону соседа гидроизолироваться как то, руберойдом, что ли. Иначе через песок вода вся в дренаж попрет.
    РусскийСкептик, а вы что думаете?
    И все же как то смущает меня лента длиной 170 метров без швов.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Залил бы тоже свайно ростверковый залил, но тогда все равно лотки городить придется.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Лил фундамент забора просто в землю на 40 см в глубь, выше земли - ставил опалубку. Забор с уклоном 15 см на 3 метра. Делал трехметровые секции, с одной стороны бетон выходит на 15 см выше уровня земли с другой на 30. Под столбы копал и бурил ручным буром углубления глубиной 1,5 м, в разрезе 25х25 см. Арматура в ростверке - 4 стержня ф12 мм и кольца. Сверху клеил гранитный парапет предварительно сделав болгаркой на граните полосы для лучшего сцепления. По лицу столбы делал кирпичные, из отделочного кирпича как дом, в др. местах железные, квадратной трубой 60х60. Лаги варил - 30 х 50 мм. Красил краской зеленый Хамерайт молотковая по ржавчине, но ржавчину чистил. В этом году забор уже перекрашивал, т. к. красил первый раз в дождь, осенью...
    Сверху на столбы из гранита клеил хорошим двухкомпонентным клеем шапочки типа как у абзольвентов.
    Забор не пучится и не трещит, за исключением консольной и тонкой части под калиткой, в этом году утеплил там землю.
