1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я себе вот такой заказал:
    https://www.220-volt.ru/catalog-10914/perforator-hitachi-dh24pc3/
    Его хотя бы поднять можно, плохо только то под патрон SDS+ пик длинных и буров больших нет. А с SDS-max все перфораторы для культуристов:aga:
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Экономя где то куб бетона, а так как она у меня практически полностью стоит на плите и одной стороной подвешена за стену, для меня вес ее был немаловажен. А так она в форме пружины.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    ну это так обычный, а я имел ввиду именно с SDS-max, да он тяжёлый, но ему всё по плечу
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Спасибо! А между косоурами белое - это пенопласт невынутый?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, ага я им еще 5 см объема заполнил :)
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Кстати на фото отлично видно где закончился пластификатор и началось фери. Отсюда я сделал вывод (он впринципе еще во время заливки сформировался) что фери как пластификатор де..мо. Хотя в остальном продукт замечательный даже жевачку с одежды чистит :)]
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    П. С. Благо пластификатор закончился почти в конце, его на 3 ступеньки не хватило.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для меня это вообще нереально - сверху гостиница - они забор 3D -2м поставили, а я к нему 3м профлиста прилеплю? С одной стороны сосед прозрачный под ковку сделал - еще 2 стороны у меня насыпь, а внизу соседские огороды - там бетонные подпорные стены ставить нужно. Остается 2/3 лицевой стороны, и то на 1/3 сосед новый придет скоро строится, а в ГПЗУ у меня написано - "ограждение со стороны улицы прозрачное".
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если бетонная плита по грунту - там нет воздуха - соответственно вентилировать нечего. А вот в случае с подпольем - как у меня и у Виктора - вентиляция просто необходима - иначе там обязательно разовьется плесень (темно, влажно, немного подогревается от дома - инкубатор просто) и попрет в дом.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Возможно, но не проще гидроизоляцию сделать битумной мастикой изнутри и не забивать голову сыростью и плесенью?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В моем случае утеплять цоколь смысла нет. У меня полы по грунты с утеплением 150 мм ЭППС снизу. Но отмостку утеплять буду однозначно. Если полы не по грунту, а как у тебя, то отмостку в любом случае, а плиты, если такая возможность, сначала загидроизолировать (битумной мастикой, чем толще тем лучше), а потом прикрепить ЭППС или пенопласт двумя слоями по 50мм. Причем первый слой сажать на пену, а второй слой уже накладывать с перекрытием швов и крепить, засверливаясь, через пластиковые грибки, тем самым прижимая к плите оба слоя. Так поступил бы я и в этом случае никаких продухов не оставлял бы, так как ЭППС+обмазочная гидроизоляция делают плиты недоступными для влаги.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис Влад-ч, про лотки напоминаю. ;)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Помню Виктор, никак не сфоткую. Сегодня или завтра.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гидроизоляция тоже нужна, но все равно вместе с вентиляцией.
