1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Заметил у автора темы, Виктора изначально были колонны под перекрытия,
    потом автор отказался от них.
  2. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Radioservis, Времени совсем нет разбираться, конечно. Заливаем в субботу, Дополнительные работы по армированию (а вся опалубка уже выставлена) будут стоить отдельных денег, а ценник итак не маленький... Мастер клянется и божится что всегда так делал. До него я разговаривала с 2 мастерами оба утверждали именно такой вариант установки жб лестницы. Никто не упоминал про швеллер. И еще один важный момент: на картинке нет слов про армирование монолитных участков. Может швеллер используется в случае отсутствия армирования. Не кидайтесь только тапками в даму... Да и решения для частного дома или для многоквартирных домов:faq:
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Армировать обязательно, без разницы есть швеллер или нет.
    Я подсказать не могу, но Вам рекомендую обратиться с просьбой к участнику форума Winder
    https://www.forumhouse.ru/members/66176/
    опишите вашу ситуацию, он Вам оперативно и грамотно ответит
    Он многим помогал
    (тем более он сейчас в сети)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Бина0206, крайне не рекомендую вам такое решение, у вас все будет висеть не на монолите, а на арматуре, которая работает на срез очень плохо. Плюс вы нагружаете торцы плит а плита скорее всего (более чем уверен) не рассчитана. Плюс вы нагружаете это лестницей - вес будет огромный, что то не выдержит. Плита пе имеет допустимую нагрузку 800 кг на м2. Вес куба бетона - 2700 кг, вот и прикиньте как вы нагрузите плиты и как неправильный монолитный участок.
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Radioservis, VictorUfa, понятно. Да плита с нагрузкой 800 кг на м. :hndshk:
  6. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Как Вы во время начали обсуждать этот вопрос :super:
    У меня проект еще не закончен, но стоит вопрос стоит монолитить не большой участок или положить швеллер и маленькую плиту.
    Можно выложу свои 2 варианта.
    Оба варианта конца опираются на стены.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Несущие стены видно а дальше на что опирать планируете? На перегородку, не увидел на что вы плиту опереть сможете? Если опирать лестницу не будете, имхо вашему монолиту нечего боятся.
  8. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Один конец на несущую стену, а второй на перегородку.
    Перегородка 15-20 см.
    Лестницу какую делать не решил, но что бы уменьшить нагрузку думаю металлокаркас или деревянная.
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А как сделать чтобы на монолите висело, а не только арматуре. Без фото сложно разобраться (может вечером сделаю), но у меня все несущие стены проштроблены (на 20 см.-полблока,) по периметру от лестницы (монолитная площадка ляжет на стены несущие), и арматура заведена не только в плиты перерытия, но и на несущие стены. И монолитная площадка получается: будет заведена в стены ...:nono:[/quote]
  10. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Я бы опирать монолит на перегородку в пол кирпича не стал.
    к тому же у Вас судя по плану будет дверь в помещение...
    Правильнее заложить швеллер 20-22й
    Армировать в плите 8х200х200мм только внизу.
  11. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    1-вариан будет немного дешевле
    (плиты в сумме дешевле, не надо лить перемычку)
    более подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/207085/
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    [/quote]
    Боюсь что Вам не ответят пока не будет фото...
    Посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/208677/
    Залили перекрытие, не хочу цитировать всю тему, но
    в конце вопрос: "Что теперь можно сделать, как усилить? "
    (лучше перестраховаться, чем всю жизнь сомневаться)
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    VictorUfa, можно я у вас уж фото выложу...
  14. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Как мне мастер говорит, мы заливаем плиту с опиранием на несущие стены. Ну типа нагрузка от лестницы жб будет приходится не на монолитный участок, а распределена на на несущие стены. Плюс с правой стороны по лестнице (если подниматься вверх), по середине заливаемого монолитного участка, стоит несущая стена в полблока, которая дополнительно держит лестницу, также там проштроблены каналы куда заведена арматура и будет заливаться бетон...никаких швеллеров:faq:Можно исправить ситуацию доп. армированием? без швеллера?
    Вот еще фото
    Длина пролета 580, общая ширина. с учетом лестничного пролета 2,2. ширина лестницы 1м.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Немножко неправильно продольная арматура уложена, она должна быть ниже, той которая поперёк. Добавте 2 прутка продольной арматуры справа от проёма (узкая часть) и смело заливайте.
