1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Уфффффффффф, ёмое! Спасибо! :hndshk: Господи, что я только не пережила с этой стройкой.
  2. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    с этим ясно! А второй слой арматуры не нужен? Вообще мастеру сказала чтобы он и справа и слева от лестницы арматурки кинул. Как вариант еще говорили о втором слое армирования хотя бы сеткой кладочной (на монолитных участках перекрытия). Он не возражает.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно, но сетку кинуть можно.
    Слева я там внизу стену вижу, эт несущая стена, на неё перекрытие опирается?
  4. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Да да, несущая, на фундаменте стоит, стена в полблока.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Давненько не писал, отчитаюсь о произошедшем.
    1) Забор решил сделать следующий по двум сторонам граничащим с соседями из металлических софитов, а по фасадной части будет деревянный забор. Так как сейчас погода совсем для монтажа деревянного забора не подходящая решил установить столбы и натянуть самую дешевую рабицу. Столбы решено не бетонировать, бурим отверстия на 1,2-1,3 метра мотобуром, засыпаем щебнем слегка, ставим столб досыпаем щебнем, трамбуем, льем воду и снова и снова. Столбы труба 60*60*2 мм, поперечины 40*20*1,5 мм, вертикальные направляющие то же 40*20.
    Софиты идут в заводской пленке, вовремя не предупредил что перед самим монтажом нужно пленку сдирать, сейчас 60% стоит в пленке, и потихоньку отдираются.
    2) Начали устанавливать водосточные лотки возле стороны забора граничащей с соседями сверху, решил их не бетонировать, так как ходить по ним никто не будет.
    3) Заказал тепловой насос вода-вода. Зарыл в землю трубу для слива воды, в конце смонтировал колодец (в 4 метрах от ручья, ближе не смог подъехать трактор), только он весь стоит в воде, и х. з куда воде деваться (вода в приемном колодце - 50 см от поверхности, хотя сам ручей течет от поверхности на глубине 1-1,2 метра). Трубу теперь нужно ввести в дом (а для этого потребуется алмазная бурилка, ей же и пробурю отверстие в армопоясе для вентиляции в кухне, забыл в свое время оставить закладную). Смонтировал отводы для теплового насоса в систему отопления. Так же купил фильтр Honeywell FF06 1" для очистки воды для ТНа.
    4) Во время совсем плохой погоды в доме штукатурят, заканчивают второй этаж.
    5) Выронили стяжку на первом этаже.
    На днях планируют подключить меня к кабельному, интернету и телефону -это для меня прекрасная новость).
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Щель между забором закрываю кладочной сеткой, сгниет когда нибудь да и хрен с ней, все равно снизу планирую облагораживать все это дело и сверху на заборе из сайдинга осталось установить декоративный уголок (его еще не забрал со склада).
    А сюда остается натянуть рабицу (выравнивать участок буду на следующий год).
    Сейчас потихоньку выбираем ламинат (остановились на Квик степе с фасками), обои и двери.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    VictorUfa, Вить, а что, софиты дешевле профнастила выходят? Или это хотелка? Из эстетических соображений?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Dimastik25, они подороже выходят, это хотелка - компромисс, профнастил терпеть не могу (просто и не аргументировано), а дерево - дорогое удовольствие (пропитки там и др и пр). Софиты вроде как даже понравились на вид.
    Но на фасад все равно хочу дерево).
  9. kobal
    kobal
    kobal
    А если на забор применить перфорированные софиты?
    Сколько кстати стоит это удовольствие за 1м2?
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, это мечта... :super:
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В металлкомплекте перфорированные и обычные стоят одинаково, вылетело что то, завтра точно могу сказать, но в районе 250 рэ, плюс оно все в полиэтилен закатано.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А коричневым внутрь (к себе) не слишком мрачно?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, не) не мрачно) эта сторона то покрасивше будет чем изнанка). Сосед один пару раз вякал, что если что денег за забор подкинет, что то умолк в тряпочку. Надо напомнить наверное, а то у меня все стороны за мой счет получаются).
    А фасадная часть забора идет вдоль кустов, я и ее к себе лицом разверну).
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Задумался...
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, А чё:aga: забор совсем стремный по твоему?)
