1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    а почему 4 канала я 3 всего вижу 1 боилерная, 2 санузел и если объеденить 2 санузла тогда в общем 2 канала получается:) если я правильно понял
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А еще кухонный стояк + фановая труба (каналюга)
    Может и кухню с бойлерной объединить?
    Кстати)) про замоноличенный в перекрытия стояк бойлерной я что то не додумался)) Спасибо.!:um::pioner::pioner::super:
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вчера полностью завершена облицовка, теперь завтра (с воскресенья) начнем в сверхскоростном режиме гнать газосиликат, за ним армопояс+замоноличу лестницу+ (параллельно с возведением ГББ хочу накрутить улитки теплых полов первого этажа) залить полы (под маяк) первого этажа + заонолитить участок недостающий возле лестницы; на все это думаю опять пригнать бетононасос и залить все одним махом.
    П.С. есть соображения что бы выравнять полы под ЭППС, на который буду укладывать трубы ТП, сделать отсыпку песком (лить выравнивающую бетонную стяжку под эппс особого смылса не вижу), как вам такая мысль?
    П.П.С. вентиляция все еще под пристальным вниманием, если у кого есть мысли по всему этому-жду комментариев.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Обратил внимание, что вы облицовку кладете без зазора к газосиликату.
    Вроде везде пишут, что так не хорошо, т.к. паропроницаемость газосиликата выше чем облицовки и это грозит постоянной сыростью между облицовкой и газосиликатом, а сырой газосиликат плохой утеплитель. Просчитывали этот момент? Или я ошибаюсь?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Зазор между ГББ и облицовкой есть, он составляет 4 см.
    Ход строительства на данный момент:
    1) Возведение всех несущих стен закончено
    2) Сделана опалубка под армопояс второго этажа (она из себя представляет следующее с внешней и внутренней стороны последнего ряда ГББ блоков выложили перегородочные блоки между ними получился зазор в 20 см в него установили арматурный каркас (тем самым после заливки я получу не съемную опалубку из ГББ)
    3) Доделываются перегородки на втором этаже
    4) Установили опалубку и связали сетки из арматуры (AIII-d14) под небольшой монолитный участок в зоне лестницы
    5) Сделали опалубку и армо каркас под площадку крыльцо (думаю сделать хорошо проармированную площадку (а остальную часть крыльца уже залить самомесом забутовав туда ненужный кирпич и осколки ГББ) Опалубку установили на 10 см эппса, под ним 20 см утрамбованного слоя пгс)
    6) Выравняли подмазали-подлили плиты на первом этаже, на него устелили 10 см ЭППС'а, положили кладочную сетку и сверху нее укладываем трубу из сшитого полиэтилена - водяной теплый пол (планирую отапливаться только ТП, в первый год без отделки будет понятно достаточно такого отопления или нет, очень надеюсь, что будет достаточно)
    На понедельник буду заказывать бетононасос и миксер для заливки: армопояса, монолитного участка, площадки под крыльцо, заделки швов между плитами второго этажа (так как их до сих пор не заделали) и заливки чистового пола первого этажа.
    Буду признателен за комментарии и замечания.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    06.09.2011 г. Сводка с полей:
    09.30 - пришел бетононасос
    09.50 - началась заливка
    12.00 - заливку завершили, вся техника уехала с участка, следом за ней и мои труженики лопаты и шпателя.
    Залили следующее: армопояс второго этажа, монолитный участок 2х2,1 в зоне лестницы, полы первого этажа (замонолитил трубу ТП), площадку под будущее крыльцо (само крыльцо буду уже самосмесом заливать и бутить в него всякий строительный мусор)
    Бетон м-200 с пластификаторами.
    Так же в армопояс на втыкали шпилек под мауэрлат.
    Буду рад комментариям и замечаниям. Всем спасибо.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В дополнение к предыдущему посту
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    а не толстоватая ли стяжка под тёплый пол. Я думаю что много энерго затрат будет чтоб прогреть такую толщину?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне нравиться -вроде всё толково.
    Стяжки то черновые пока -чета больно быстро управились?
    Толщина стяжки при ТП энергоемка получится -первоначально долго будет прогреваться, но энергопотребление от этого зависеть не будет -просто инерция большая, что по сути очень не плохо.
    ПыСы: все таки 15см надо было пенопласта:)
    И мусор особо в бетон не валите -какой напонитель -такой и бетон -тем более осколки ГС:no:
    ПыСы2: сетку армирования стяжки стоило приподнять от пенопласта -так как сделано (вроде лежит прямо на нем -но може и не рассмотрел) -от неё почти нет толка.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну стяжка получилась примерно 6-8см, стяжка черновая, но практически ровная получилась, вот сейчас думаю выравнивайкой пройтись или взять мозаичную шлифмашину и ей шлифануть.
    В крыльцо думал грязный кирпич вмуровать.
    Сетку положил исключительно для того что бы трубу к ней вязать.
    Посмотрим, что получится))
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для шлифовки мне кажется площади маловаты -можно теперь просто маячки для штукатурки выставить и растянуть раствором см 2.
    А по сетке -ну если сразу не лопнули стяжки -должны жить, но. все таки зря вы так с сеткой. Трубки ТП приделать можно дыло специальными клипсами прямо к пенопласту, а на них сетку -как раз и поднялась бы и смысл её сохранился. Ну уж теперь то чего голову забивать.
    Удачи.
  12. rush7484
    rush7484
    Купил участок
    rush7484
    Купил участок
    Челябинск
    Мдяя. как я понял по фотографиям свая длиной 3м?
    В челябинске свая 30х30х3000мм стоит 1700-1900р
    забивка стоит 600р за метр сваи
    т.е у нас выходит 27свай * 3500= 94500р + погрузка разгрузка 10тыс=104500р
    в эту стоимость входит разметка свайного поля и проверка разбивки по осям.
    по крайней мере такие цены мне сегодня назвали в 2х местах.
    неужели у вас настолько дороже? ведь всего 400км
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Свая длиной 6 метров
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На днях закончили кровлю, завтра ожидаются (изрядно затянувшиеся окна), так же на след неделе обещают подключить электричество.
    Стропила - доска 50*200, шаг 1 метр
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Установили окна (двухкамерный стеклопакет, с энергосберегающим стеклом (32 мм), пятикамерный профиль (75 мм)
    Провели электричество (380В, 15 КВт)
    На 75% закончил уитепление потолка под крышей (4 слоя по 50 мм рулонной теплоизоляции урса частный дом (хреновая теплоизоляция, по факту не 20 а 15 см получается, потом ка нибудь буду до утеплять) снизу парогидроизоляция, на теплоизоляцию сверху планирую положить такую же паро-гидру, изнутри потолок планирую еще обшить отражающей теплоизоляцией - фольгоизолоном)
    Сейчас самостоятельно коммутирую стояк между котлом и водяным теплым полом первого этажа
    В доме становиться очень холодно. :)]
    П. С. В планах натаскать в дом песок для заливки лестницы (как думаете стоит ли в бетон для лестницы замешать керамзит для уменьшения массы конструкции), так же закупил за полцены ровнитель для пола.
    Комментарии в теме очень приветствуются, всем спасибо за внимание и возможные советы.
