1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я себе вот такой приборчик купил - косяки по утеплению вполне быстро обнаруживает.
    Вполне достаточно замерять интересующие точки.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей143, после просмотра кардиограммы тепловизора обнаружил что основные проблемы непосредственно в окнах (про дверь- само сабой разумеющееся) и после устранения проблем состояние можно проконтролировать пирометром. Задумал его приобресть.
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @VictorUfa, приветствую!
    Интересная тема, с удовольствием прочитал!
    Хотел поинтересоваться как до забивных свай дошли? Довольно нетрадиционное для этого форума решение.
    Как рассчитали количество свай? Я так понимаю, без геологии нагрузку на сваю не узнать?
    п. с. Извиняюсь за запоздавшие вопросы, Вы тут уже цвет обоев обсуждаюте, а я назад, в прошлое :)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ovalent, рад Вас тут видеть. Двигаетесь в правильном направлении :hello:
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @RoMZzeSS, Вашими наставлениями :)
    Кстати, Вы сказали, что много уфимцев на сваях построилось. Вы имели в виду вообще сваи или именно забивные? Если Вы или ТС подскажут у кого еще можно посмотреть реализацию буроЗабивного фундамента, буду благодарен.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ovalent, приветствую, много чего считал, сваи забивные, буронабивные, плиту и ленту. Ленту отбросил из за высокого угв (лить бетон в жижу - не моё), из за этого и просто не понимания всем прелести буронабивных свай отверг и их. Забить сваи и залить плиту оказалось, стоит одинаковых денег, в виду некоторых факторов (тот же угв и сложности с дренажем, уклон участка и пр) выбрал сваи. Кстати тут на форуме есть примеры аналогичных решений.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ovalent, забивал сваи без геологии (единственное что сделал как подобие, пробурил скважину) но была возможность довести сваи при надобности)
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Буронабивные под более менее тяжёлый дом вообще не понимаю.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @VictorUfa, можно, поспрашиваю по сваям Вас? чтобы до конца проникнуться концепцией :)
    1. Как все таки без геологии Вы запланировали число свай?
    2. Забивная свая держит нагрузку только основанием или сила трения/бокового сцепления тоже участвует? Если да, то по первому вопросу еще больше не понятно.
    3. Вы писали в начале темы, что в процессе забивки оператор Вам сообщил несущую способность сваи. 20 тонн кажется. а возможен вариант забить 4 сваи по углам фундамента и по результатам, определившись со средней несущей способностью, распланировать суммарное число свай и прикинуть поле? или повторный выезд сваебойной машины сведет на нет такую экономию?
    4. У меня запланирован 1-этажный дом - можно считать, что легкая постройка. Выталкивающая сила морозного пучения вытащит слабонагруженную сваю или 5 метров сидящих в глине - это всерьез?) Потому что, чтобы нормально нагрузить сваю 1-этажным домом, придется делать большие пролеты между сваями = городить массивный ростверк = пропадает ТЭО :)
    п. с. я правильно понимаю, что забивные сваи - единственный фундамент, не дающий осадок после возведения на нем дома?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ovalent, значит так) примерно прикинуить несущую способность можно зная какой состав грунта, пробурив скважину. Есть методика расчёта и программы для расчёта несущей способности, теоретическая часть с практической совпала. Приглашать сваебойку для забивки тестовой сваи крайне не выгодно. Забавная свая держит практически только боковой поверхностью. Под одноэтажным домом не выдавить сваю, выдергивающая способность гораздо ниже. Ещё плитный не даёт осадок, под одноэтажку да и под свой в сегодняшних ценах применил бы мзфл с утепленной отмосткой.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я сам чуть было на сваях не построился. Остановило только то, что участок имеет уклон и для подвала очень благоприятная геология (вода очень глубоко)
    https://www.forumhouse.ru/threads/211586/#post-6486649
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ovalent, кстати мне даже проектировщик свайное поле рассчитывал. Во вложении чертеж. Ростверк на буронабивных сваях. Входные данные следющие:
    Сваи диаметром 350мм и глубиной 3 метра от уровня земли.
    траншея на глубину 800-1000 (над землей достаточно оставить 200-300мм) остальное либо кирпичом выводить, если делать повыше или фбс-бл
    (это из переписки моей со строителями. Вдруг пригодится)
    P. S. Во даже че нашел: "33сваи глубиной3м,0.35 d, ростверк заглубление 800, выше уровня земли200,материал бетон42куба-113т,доски 1куб 6500, трактор15т,арматура400м-15т,пгс5т.итог материал154500.работа120т.общая стоимость=274500."
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, если попытаться проанализировать ростверк высотой в 1,2 метра это то чему уже точно ненужных сваи. Зачем ростверк в земле нууу ими геология была?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, да, у меня ж перепад 1.5 метра по высоте... Так бы конечно повесил его. Хотя можно наверно было сделать вход в дом из пола например. Соригинальничать так сказать. Прикинь, подходишь к дому, а двери входной нет, она по центру дома снизу :)]
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, напомни насчет геологии) хочу бесполезность твоих свай прикинуть)
