1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    То есть арматура сваи не заходит в ростверк?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Оголовки свай все целые - ничего не били и не пилили. Низ опалубки ростверка на 10см ниже верха свай. Если грунт будет пучить - чтобы удержать его - нужен вес минимум 9ти этажки, все перевязки порвет запросто...
  3. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Сваи же не ровно стоят, одни выше другие ниже... Это не страшно? Почему то все обвязывают сваи и сращивают арматуру ростверка и арматуру сваи... Наверное для того что бы равномерно распределять нагрузки сто на прогиб от стен...или не прав?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Думают, что так крепче будет;)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На самом деле при связанном со сваями ростверке нужно очень тщательно делать основание под него - либо визуально контролируемый просвет от грунта, т. е. полностью висячий без контакта с грунтом, либо хорошую подсыпку - гравийную или песчаную.
  6. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А вы себе на сваях строили? Может есть подробный отчет с фото? :)
  7. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    У меня ростверк будет на 0,8м от земли :) так как позже участок будет отсыпаться на 0,5м, а 0,3м останется зазором, который забиркой отделаю после окончания строительства
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Давненько это было 2008г. - фото мало - свай 75шт. 10м 30*30см - ростверк 1600*600мм
  9. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Круто! 75шт по 10м, у нас столько под 10 этажку забивают :) ростверк у вас больше метра высотой? Вы этот ростверк не заделывали со сваями? Получается как бы сваи вставлены в паз в ростверке?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас насыпуха 4м:)
    Да без перевязки. Просто залили торчащие сваи. Высота 1,6м, ширина 0,6м.
  11. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    То есть фактически на 4,4м погружены в землю? А почему 75свай? Какое расстояние? Вообще какие размеры дома? Проблем от отсутствия перевязки не было? Сваи не выравнивали? То есть высота ростверка над разными сваями разная?
  12. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Зачем га 1,6 заливать? Не жалко было денег и сил?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    почти на 6м, сваи были забиты полностью в грунт - торчали 30-40см, материк -глина, поэтому забиты ровно, ни одна не уперлась.
    :)]:)]:)] Спросите чего-нибудь полегче:hello:
  14. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А какой размер дома? Расстряние между свай?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    25*15 сваи примерно через 2-2,5м
