1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Гиганский дом :) 2этажа? У меня расстояние между осями свай 2,5м у дома и 3м у бани
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "(здесь d – диаметр свай). При расстоянии между сваями до 6·d грунт между сваями находится в уплотненном состоянии и включается в работу совместно со сваями."
    При таком расстоянии (2,5-3м) сваи не работают как поле, и связывать их жестко с ростверком тем более не нужно. Ростверк будет принимать на себя всю нагрузку от возможных подвижек свай. Пусть лучше лежит себе свободно...
  3. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Не знаю какие могут быть подвижки у свай забитых на 6-6,5м :) по испытаниям около 40т на сваю держат, в любом случае если что будет двигаться то ничего не поможет. Арматура из сваи связывается с арматурой ростверка для того что бы свая не проткнула ростверк, как я понимаю... Кстати по поводу 6d когда забивал сваи и сваебойщика это спрашивал, он сказал что считать забитые сваи полем можно только на определенном грунте и при определенных обстоятельствах,
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей143 так то связь сваи с ростверком в подавляющем количестве случаев это проектное решение и служит не для того что бы сваю вручением не выдернуло).
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вот тут полистайте https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня динамита на концах свай не было;)
    Мне понятно, когда сваи уперлись и дальше не идут - торчат неравномерным лесом, тогда деваться некуда - нужно как-то ровнять. А когда все погружены ровно - какой смысл их расколачивать? Впрочем охота - пуще неволи - надо значит надо:)
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Добрый день. Превратился я больше в читателя чем писателя).
    Отчитаюсь немного.
    За прошедшее в перерыве повествования время успел сделать не много.
    Фасад дома так и не дошли руки оштукатурить, думаю в этом году сделаю это.
    Итак: Положил брусчатку на дорожки, подравнял участок под газон и засеял его. Соорудил деревянную горку для ребенка. Так как место у меня тупиковое пока не приспичило (завел собаку) не начинал делать оставшийся кусок забора (фасадная часть), после долгих мучений решил её так же как и остальные две стороны зашить софитами, а на зону парковки (въездную группу) установил бетонные столбы, а сами пролеты будут деревянные (дерево сейчас мне сушат-стругают-шлифуют).
    В этом же году засодил слегка плодовыми деревьями и кустарниками + 3 туи. Так же прозрачным забором из сварной сетки отгородил огород от четырёх лапого друга).
    Есть в планах еще сделать сарай за домом.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Столбы должны будут в финале выглядеть примерно так
    А заполнениение будет не как на фото, сделано в шахматку, а с просветами в 1-1.5 см.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    @VictorUfa, привет.
    Давненько тебя не было видно.
    Сейчас так же задумался о заборе.
    Расскажи софиты из чего сделаны и какая под них основа, на фотка не особо видно. Сколько по деньгам за м2 выходит.
    Насчет бетонных столбов, они цельные продаются их только вкопать? Какой длинны изначально и почем стоят? Какой на них крепеж заложен?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Привет, пардонь за не быстрый ответ)
    Софиты, металл, идут в упаковочной пленке, из за особенностей замков монтировать их нужно сверху в низ, а это весьма геморройно, цена софитов в рознице 360 р/м2.
    Столбы бетонные готовые + к ним идут цокольный панели, монтаж тоже не легкий цена столба 2300, панели 2000, калиточные дороже 2800 чтоль.
    Столб 2750 мм длиной, надземная часть 300 мм цокольная плита, 1700 высота заполнения, расстояние по осям 3000 мм, ширина заполнения 2830 мм, софиты тоже по 3 метра длинной идут и к ним нужны нащелтники и пр.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Сколько такой весит один? Они с армированием?
    Как к ним крепятся перекладины?
    Как ты их устанавливал? Если в лунку бетон накидать столб наверно тонет? Как ты их крепил?
    Если сравнивать с кирпичными столбами, что по деньгам выходит?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Весит он 140 кг, бурил ямобуром, трамбовал до нужного уровня щебнем, ставил манипулятором, потом пришлось в ручную выравнивать по высоте, с помощью трубы стропы и гбб блока) затем бетонировал, цокольные панели вставляются в пазы. с кирпичными столбами сравнивать бессмысленно намного дороже.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Под калитку предусмотренного крепление в столбе, есть гофра под домофон. Но х. з рекомендовать их или нет еще не понял)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Да народец нынче хилый":)] 140кг - какой манипулятор - взял подмышку донес воткнул;)
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А вдруг поясничку прихватит)
