1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    У нас Иглино. Там везде болото, плывуны, вода очень близко. У себя попробовали пробурить под ТИСЭ, через 1,5 м бур просто провалился. Длинной палкой попробовали померить глубину плывуна. Ушло на 3 м и дальше длина палки кончилась, а до дна не достали. Видимо у соседа тоже где-то на такой плывун поставили ленту, и все провалилось. Поэтому у нас фундамент - плита, т. к. ТИСЭ тоже не получилось бы - утонуло бы все.
    Я не знаю, какой УГВ в Акбердино. Если больше 2,5 м, то можно и ленту. Попробуйте пробно пробурить. Сейчас уже верховодка прошла и будет видно, где вода начинается. Или у соседей поспрашивайте, как глубоко колодцы копают.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    фундамент этот не самый дебильный и не комбинированный, а самый обычный и самостоятельный тип, но применять его нужно грамотно. Нормативная глубина промерзания в Уфе 1,8 м, а расчётная и того меньше. Связывать поясом не совсем обязательно. Всё это не прописные истины. Уж извините за критику. Нужно сделать нормальную геологию и обратиться к проектировщику. Сказать что геология есть, опираясь на данные копки колодцев это неправильно.
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Тогда подскажите, пожалуйста, название этого фундамента: свайно-ленточный?
    Про глубину промерзания не могу с вами не согласиться, и про геоголигию тоже.
    Но народ наш и я в том числе считает, что "нету у нас лишних денег", чтоб еще каким-то геологам отдавать.
    И к проектировщикам тоже далеко не все обращаются. Тут на бетон бы с арматурой хватило. Многие даже работников не нанимают, и бетон тоже бывает сами месят, только чтоб лишнюю копейку съэкономить. А вы говорите: геология, проектировщики.
    А про армопояс я с вами не соглашусь. Армопояс не такое сложное и дорогое мероприятие. Стоит сделать чтобы спать спокойно.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не хилая тут демагогия про фундаменты разразилась.
    Сваи с заглубленной лентой могут использоваться, насколько мне из СНИПа помнится, только в том случае если масса дома передаваемая на ростверк выше сил морозного пучения на него же воздействующая (и это как раз вариант не для малоэтажного строительства). Только зачем бульдога с носорогом скрещивать обрекая себя на дополнительные риски?
    А ФБСы в идеале вообще укладывать на Монолитную подошву и сверху уже армопояс лить (но подошва в данном случае гораздо важнее).
    А вот кто нибудь рро ребра плит перекрытий в этом посте (https://www.forumhouse.ru/threads/108107/page-7#post-4214504) ответить может?
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет, у меня тоже сваи, но глубиной 2,5 метра. Заливные, 4 арматурины, диаметр 30. выше цоколь и 2 этажа кирпичного дома. Пока полет нормальный, а у тебя на 12 этажей фундамент :)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это обычный свайный фундамент с обвязкой монолитным железобетонным заглубленным ростверком. Хозяин-барин, хотите делайте геологию и заказывайте проект, хотите-нет. Однако с геологией и грамотным проектировщиком спится спокойнее и сэкономить получается зачастую. Ведь геология установит состав грунтов и УГВ и пучение и опасные свойства грунтов, кроме того она устанавливает агрессивность вод и грунтов по отношению к бетону и стали, что нелишне при назначении марок бетона, изоляции, защитных слоёв итд. А про армопояс я и не говорил что он не нужен, я имел ввиду что от него можно отказаться, но опять же, не привлекая специалистов приходится его выполнять и немного переплачивать.
    рёбра эти формируют защитный слой крайней рабочей арматуры, а также создают корыто для заполнения бетоном между плитами. Спилив-рискуете обнажить рабочую арматуру и выключить её из работы. Как бы спилить то по сути можно, поскольку сильно несущую способность вы не уменьшите, но к чему всё это, если при отделке можно торец обшить каким нибудь гипсокартоном
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ростверк висячий?
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Висячий, заглублен лишь на 10 см, высотой 60 см. Выпуск арматурин из свай = 50 см.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Какой же он висячий, раз заглублен! :)
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Значит не оголяя арматуры можно ребра плиты отпилить.Romi93, а ты как думаешь армопояс по обгрызать?
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Обычно перфоратором, большим)
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    :) что то я мысль свою в прошлом сообщении не докончил отвлекли)
    А вариант как мне предложили с использование штробореза?
  13. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня, тоже собрался строиться - определяюсь с типом фундамента. Могли бы вы контакты строителей которые фундамент делали дать? Тем более они уже познакомились на вашем примере с правильной технологией. А то кому не звякну предлагают помесь свайного с МЗЛ.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы с Уфы тоже будете? Тех кто мне делал фундамент порекомендовать не могу) не стоят они того. К тому же вряд ли они вам могут сами что ни будь придумать, они все делали под моим руководством а я под руководством форума). Могу только контакты сваебойщиков дать. А вы наймите любых работников и указывайте как именно вам надо делать а не так как им хочется.
  15. Морфей 7
    Морфей 7
    Морфей 7
    Оренбург
    Прочитал Вашу тему. Довольно интересная и полезная для многих кому предстоит строительство и кто его уже реализует.[​IMG]
    По Вашему вопросу. Полагаю что срезанные выступающих ребер плит перекрытия, не нанесет урон несущей и прочностным характеристикам. А касательно выступившего армопояса второго этажа, то (как и ребра плиты перекрытия), то срезайте их УГШМ с использованием алмазного диска. А пыль в таких работах никто не отменял (средства защиты дыхания и зрения не забываем использовать). Тем более что у Вас еще не началась внутренняя отделка. Удачи в дальнейшем завершении начатого. [​IMG]
