Фреон
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Бобр451, 22.05.11.
  1. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Скажите, фреон 410 можно купить 1кг или только баллоны по 11кг?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывает расфасовка по 1 кг
  3. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Облазил пол инета, обзванивал с десяток фирм, фасовка только 11.3 кг.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда совет, взять баллон из под 134 и купить в фирме, где могут ВАМ помочь в этом вопросе.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А если с пропаном начнется утечка и в этот момент искра? Как минимум разорвет или наружний или внутренний блок. Не бесопасно пропан закачивать в кондей. Он расчитат работать на ФРЕОНЕ!:faq:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Без воздуха пропан не взрывоопасен и хороший холодильный агент.
    Холдин фирмы ГРИИ начал производство кондиционеров заправленных пропаном.
    Главное опередить Китай и другие страны, которые грабят нас на покупке фреонов у НИХ. Мы тоже не лыком шиты и умеем думать.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да это понятно что внутри трубы он не взорвется, но если утечка пойдет наберется 5% пропана в корпусе и в этот момент реле щелкнет будте уверены долбанет так что мало не покажется. Знаете есть такой закон подлости, который почему то очень хорошо работает.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ivan Kulibin
    Пропан тяжелее воздуха и после утечки или прорыва стелится к полу.
    Растояние от пола до сплита около 2 метров. Реле закрыты полностью.
    Опасности нет и не может быть. Запах в помещении сразу выдаст утечку.
  9. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    Это тоже гуд - утечку найти легко.
    По поводу опасности - там всего полкило его будет, по-чутьчуть сдуется и все.
    А как он с маслами компрессорными дружит - синтетикой R410a и минералкой R22?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    60rus
    Полностью совпадает и очень хорошо работает.
    Пробовал даже дозаправлять в 22 и в 410. Процесс заправки удлиняется по причине не знания кол-ва оставшегося фреона. По давлению определят тяжело.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Пропан как раз и соберется на уровне пола. Насчет реле пройдите курсы электрооборудование во взрывоопасных районах и вы узнаете что такое взрывобесопасное оборудование а что такое погодозащищенное... Впрочем ваш кондиционер, ваш дом, ваша жизнь и вам решать самому качать пропан или фреон.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ivan Kulibin
    Насегодня ещё в отдалённых районах ещё готовят на газовых плитах с баллонным газом. Не опасно держать 50 кг пропана около плиты?
    А 200 гр в сплите и 20 гр в холодильнике просто ужас..
  13. дятька
    дятька
    дятька
    сам пропаном старенький 64 зил и саратов на даче заправлял , правда не холодильщик я и заправлял без весов и через осушитель от какогото холодоса впаяв шредер в компрессор,/пенсионер холодильщик научил/ вакуумник есть, зил правда перезаправил /всас обмерзать стал/ но для этого и впаивался шредер , чуток стравил и нормально , но все равно я бы эти вещи в инет не выносил , читал гдето, что при перезаправке и распайке холодильщику усы опалило: т.к. не было отметки о заправке пропаном на компрессоре:: с точки зрения пожаробезопасности -помойму это сильно преувеличено, Р-600 идет в холодосах, изобутан -так вроде обзывается, никто не взорвался пока . :hello:
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    не пожаро а взрывобезопасности, пожара может и не быть.
  15. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Да чего вы к человеку привязались, просто BOB691774 высказал свою точку зрения (испытал её на практике) на счёт альтернативы к фреону, он же никого не заставляет и не агитирует заправлять газ вместо фреона!
