Дымоход, если очень ограничено место
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем krieg, 22.05.11.
  1. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Вроде так: если дом, то нельзя, а если хоз. постройка, то можно (на расстоянии не менее 1м от границы своего участка). Исключения наверное возможны (реконструкция, пристройка), но в любом случае должно быть разрешение на строительство дома (с планом, привязкой и пр.) и скорее всего его не дадут, если нормы не выдержаны.
    Прошу мой пост удалить, поскольку хороший ответ топик стартеру есть.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    krieg Чем дело кончилось с дымоходом?
  3. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Успешно смонтировал. штук 20 топок уже и печкой кстати тоже доволен, в отличии от утепления стен.
    От стен ПП расстояния соблюсти удалось.
    Сэндвич купил, установил по дыму, длинна дымохода 3 метра: один голая труба, два сэндвича, сверху зонт-дефлектор-самодел. Ревизию не сделал - уже пожалел, думаю летом поставлю. Что-то в трубе сверху свалилось, а что понять/посмотреть не могу. Сажи быть не может, снега тоже. Может кусок герметика, хотя хз...
    В потолке сделал проходной узел из оцинковки 750*750, по весне окрашу термокраской, через проходной узел провел трубу в сэндвиче. При немпературе печи 400 град, и аналогичной температуре голого дымоходода на сэндвиче температуру замерить не чем, а вот на проходном узле градусов 60, края вообще еле теплые, руками можно держать, а значит меньше 60-и ;) Дерево - не греется, расстояние между сэндвичем и деревом 150-200 - не чем не прокладывал, хотя купил минвату с экраном и обязательно положу, сам проходной узел закреплен к дереву через алюминиевую квадратную трубу 20*20 для жесткости, в скате крыши также выполнен проходной узел из оцинковки (изначально там была уложена гидроизоляция-рубик). ПП 800*800, греется слабо, кровельное покрытие - металочереп изолирована термостойким красным автомобильным герметиком.
    Печь поставил на полнотелый кирпич, кирпич на оцинкованный лист.(кирпич не греется вообще)
    Если интересуют замеры температур, то могу сделать на выходных.
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Если можно фото? У меня проход через второй этаж так же как у вас планируется
  5. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    P1221859.JPG P1221860.JPG P1221861.JPG P1221862.JPG P1221863.JPG P1221865.JPG
