Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну что касается "трёх кранов" пусть это на совести продавца останется (хотя мы же не знаем, что он имел в виду под этим - умыться двоим и помыть посудку третьему - вполне хватит), но по идее не должно быть таких критических просадок: начальный запас 60-тиградусной воды даст литров 120 приемлемой для купания и затем в проточном режиме он обязан выдавать 14 (или 18, данные у производителя разнятся) ну пусть даже 40-градусной воды. За полчаса ванну наполнить должен:)
    Может у Вас с гидравликой нелады или змеевик накипью оброс? Или вся суть проблемы именно в этом 30-минутном ожидании?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно декларируют расход 3-4 точки, но забывают упомянуть пока не закончится вода в бойлере, а далее 11 литров в минуту при дельте 25 градусов. Либо слушающий это сам пропускает мимо ушей.
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Я акцентировал внимание продавца, что у меня большая ванна и много пользователей. Он активно аргументировал. Впрочем, я и тогда ему не очень поверил.
    Да там не 30 минут. Паузу делать приходится минут на пять. Потом снова воду набирать можно. Не так и проблемно с учётом того, что ту ванну не каждый день пользуют. Обидно, что повёлся. Тут и бойлер не айда, и расширитель сдох, и насосы звенят. Сомнительное приобретение, оказалось.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Если учесть, что вода из колодца или водопровода поступает примерно зимой +5С, а летом +10С, то из крана через 10 мин в ванну (11л/мин) пойдет тепленькая и мыться как-то не комфортно.
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Al148, у меня скважина. Совсем холодная идёт.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит нужно брать отдельный бойлер, более ёмкий и с нормальным медным теплообменником внутри, а не с калачем стальной трубы
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
  8. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Железнодорожный М.О.
    Доброго времени! Есть несколько вопросов) Хочу вникнуть сама, т. к. каждый раз приходит разный "профи" вроде устраняет неполадку-возникают новые проблемы, кто ремонтировал уехал-заболел, приходит новый...в общем нужно самой понять.
    Имеется KLZ 40 с 2013 года. Реле включения насоса с завод. настройками 1,4-2,8, если не ошибаюсь, гидроаккумулятор на 200л. ТО проводили больше года назад.
    Родной РБ на ГВС полетел практически сразу после ввода в экспл., потом был еще один (везде рвалась резинка внутри) и вот вчера заменили на новый Flamco Airfix12л с заводскими настройками (вроде 4атм) и до свидания...….через какое-то время смотрю на манометр котла, а там давление то 0 то 3, ошибок не выдает...ну я решила, что все из-за нового бака, поэтому подпитала систему, нагрела воду, через какое-то время оно опять было на 0.
    Отопление было "на прочерке" (ГВ 52 градуса), а ближайшие батареи все равно горячие, в одном из радиаторов закапала вода около крана.….Полезла все проверять ииии картина маслом, из РБ отопления не воздух через ниппель, а вода(
    Опять вызываю "профи"...приехал-посмотрел-купил Reflex18л с завод. настройками 1,5атм., монтировать времени не было, завтра планируем. А пока отключила котел, боюсь пользоваться, но сутки без гор. воды-пугают.
    Вопросы:
    1. Какое давление должно быть в РБ ГВС? Оставить как есть или убрать лишнее?
    2. Какое давление выставить на РБ отопления?
    3. Можно ли включить котел, нагреть на необходимые нужды и сразу выключить?
    Спасибо заранее!
  9. senns
    senns
    senns
    1. 3 Бара
    2. Если рабочее давление в отоплении 1,5, то в РБ 1,5- 20%= 1,2 Бара
    3. Не надо этого делать, котёл должен работать
  10. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    1. А как убрать лишнее давление, до 3-х? Только снимать-сливать воду из РБ и потом стравить воздух?
  11. senns
    senns
    senns
    Закройте хвс на бойлер, откройте гвс на любом кране, дождитесь прекращения подачи воды. Измерьте давление воздуха в баке, по результату качать-спускать воздух из бака ГВС
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Ниппель в баке обычно как в автошине. Измерить - автомобильным манометром. Накачать - любым авто-насосом. Иногда и на баке пишут необходимое давление (без давления воды). Когда Вы воду откроете - давление воды будет примерно равно давлению воздуха в баке (выровняются, если давление воды больше, чем было накачено давления воздуха)
  13. Medved111
    Medved111
    Medved111
    Здравствуйте уважаемые знатоки котлов протерм. Помогите пожалуйста решить проблему: котел Медведь напольный с бойлером klz 40 когда работает только на отопление все нормально, но когда включаем бойлер периодически начинают щёлкать реле на плате управления (их там 3 шт. одинаковых), причем с разной частотой то медленно то быстро- несколько раз в секунду. При этом рывками крутит турбо. Иногда начинает так же щёлкать среднее реле. Не пойму в чем неисправность. Котлу 10 лет.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Medved111, причина в возрасте, плату в ремонт! Блок розжига тоже в профилактику!
    сам где обитаеш? Чем занимаешся? Бездомный!
  15. Medved111
    Medved111
    Medved111
    Насколько понимаю в плате замена кондеров потребуется, похоже высохли немного. Заметил что чем выше температура тем страннее поведение котла. В Башкирии живу. Есть какие советы по диагностике или может схема блоков ?
