Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @zaremets, вот еще картинка из этой темы, для полного понимания
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Очень сложно общаться с пытливыми собственниками газоиспользующего оборудования :)
    Может цитата из инструкции производителя Вас убедит?
    Без обид. Спасибо за внимание...
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сдаюсь, вполне убедительно.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А всё таки на сколько мой способ борьбы оказался плох? я его конечно использовал не на протерме но всё же?
  5. zaremets
    zaremets
    zaremets
    :super: Всё понятно. СПАСИБО.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ну если на чугунном котле турбонасадка останавливается сразу после отключения клапана газа, котелок и вскипеть может. Так что у Вас другого выбора не было ;)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа. Упорно народ не хочет читать инструкции.
    Все сами с усами.
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Выходные долго плясал с настройками котла. В демисезонье сначала зажимал показатели, теперь раскочегарить не мог. Выяснилось, что пераметр Е в настройках работает на снижение эффективности. То есть даже Е8 даёт ниже температуру, чем при нулевом его значении.
    После этого котёл начал молотить как в паровозе. Всю ночь слушал журчание батарей. То ли существенное повышение температуры теплоносителя повлияло, то ли другие причины есть, но завоздушивание системы присутствует.
    Подскажите, откуда это может происходить? Скважина герметичная, давление в системе отопления выше 1 атм.
  9. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Здравствуйте. Проблема с KLZ 40. Котел при розжиге выдает ошибку C3. Первый раз с таким сталкиваюсь. Может кто знает что это такое. Версия котла 15.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал открываете и читаете описание ошибки
    90 % случаев помогает.
  11. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    У Протерма все ошибки на F, что такое C3 не где прописано.
  12. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Котел разжигается, работает несколько секунд, блокируется и вместо F1 выходит ошибка C3
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может быть, это глюк дисплея ?
    3 - это перегрев, какие симптомы - резкий набор Т ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А обратка нагревается сильно а подача - нет ?
  15. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Котел ведет себя как будто не видит пламя, после розжига он работает 5-10 секунд. Как я уже писал вместо F1 выходит ошибка C3. Подача и обратка не успевает нагреться. Может это какая то скрытая ошибка?
