Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    В Вашем случае с 4 уровнями нужно смотреть какое давление воды в системе, примерно такое же давление должно быть и в РБ (разумеется при отсутствии давления воды, то есть бак накачивается при нулевом давлении воды) на холодную воду в РБ воды почти не должно быть, вот при нагреве он должен заполнятся для того он и нужен, в среднем он накачивается на 1-1.2 бара в вашем случае может не много больше, так как 4 уровня но вряд ли более 1.5.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оригинальная трактовка. То есть при комнатной температуре РБ пустой?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теоретически - да!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно.
    Особенно такой
    Ну ладно бы был такой.
    Литров на 6.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зуб даю!
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Да, давление в системе примерно 1,5-1,8. С РБ на отопление понятно. А какое давление держать в РБ на водоснабжение? Спасибо.
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @BOSS_KRR, Расширительные баки должны держать среднее давление системы. В баке ГВС давление должно быть равным подаче холодной воды. У меня порядка 4 атм. Система отопления расчитана на рабочее давление до 3 атм. Соответственно, такое же давление следует создать и в расширителе.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Котёл плохо поддаётся регулировкам. Стояли изобары Е8 и Р1 - молотил, как ненормальный. Поставил Р на ноль, а Е на 7, и ночью система упала до 40 градусов.
    Забортная температура правда ушла в плюс, но добиться прокачки насоса толком не удалось.
    Как теми параметрами пользоваться? Работают ли они, если второй поставлен на ноль?
    При превышении отопления чем регулировать? Параметрами или снижать общую температуру системы?
    Совсем они меня замучали.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Проверить это просто для ГВС - отключил подачу ХВС (с открытыми кранами ГВ/ХВ) и померил давление воздуха (подкачал/стравил до нормы). Потом снова включил ГВС. А как быть с СО? Там воду не отключишь и давление в баке не "стравишь" в "0", что бы проверить давление воздуха в баке. А то со временем раз в год давление в СО падает с 1.5 атм до 0.5 атм и приходится воду добавлять. Этак можно весь воздух из бака удалить, если вдруг нипель подтравливает. Может надо воздух подкачивать? а не воду добавлять в СО для поднятия давления?
    Как узнать, что "утекло" без стравливании воды в СО (и в баке) в "0"?
  11. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Никак. Вы можете только проверить исправность бака, нажав на ниппель. Если полилась вода, все, хана баку. Косвенный признак исправности РБ - отсутствие больших скачков давления в СО. При нагреве от комнатной до рабочей температуры растет на 0.2-0.3 бара, все хорошо.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Полилась вода - лопнула резинка посередине. Когда хана - тогда понятно. В настенном котле внутри расширительный бак СО всего 2 - 3 л. и хватает 0.5 л воздуха, чтобы давление не скакало. Но когда бак внешний - 30 л. То разделительная резинка наверно должна быть посередине. Т. е. 15л воды и 15л. воздуха желательно. Если никак не узнать, то что подкачивать? Воду или воздух? или через раз?
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Есть рекомендации по настройке бака: минус 0.2 бара от давления СО в холодном состоянии, гадать не надо. В большом баке не мембрана, груша, как и в гидроаккумуляторе. Водой он заполнится примерно на треть. Я обычно качаю бак на 1.0 бар. Производители котловые РБ на 0.8 накачивают.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    @Виктор_09, Это все правильно. И при нагреве СО - давление практически сравняется.
    Однако эти Ваши рекомендации только к вновь вводимой в эксплуатацию СО. Накачал бак воздухом 1бар., потом заполнил водой СО.
    Но мой вопрос о другом. Система несколько лет уже работает и давление воздуха в баке = давлению СО, но она падает с 1.2бар до 0.5 бар через год примерно. Поднять давление можно и добавив воды в СО и подкачать воздухом. Окончательный результат одинаков: давление поднимается и оно всегда одинаково (воздух = водаСО). - при работающем котле. Так как лучше поднять давление?
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    У вас в РБ давление тоже падает до 0,5, как в системе? Ниппель может травит, не меняли? Качните воздухом без слива воды если так, в чем проблема. Главное результат.
    Что за СО такая мудреная, что ведро воды не слить для обслуживания?
