Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Al148, Взвесив расширитель, можно понять количество в нём воды (вычив вес тары по паспорту)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Да, давление воздуха в баке падает вместе с двлением СО (всегда равно между собой - 0.5 + 0.5 атм; подкачаю 1.5 + 1.5 атм показывает) Сливать воду и "завоздушить" СО как то не хочется. Особенно перед зимнем сезоном. Потом во всех батареях "бульканье" устраняй. Да еще говорят - "новая вода в СО - новая порция кислорода, солей всяких в ней, окисления и т. п. "...
    Вы предлагаете трубу СО отсоединить от него, вытащить РБ и делать с ним такие эксперименты - ну это только летом.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Тогда все ждем лета, хотя в этом декабре зима еще не начиналась.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Как я понимаю у Вас нет четкого ответа на мой вопрос - как лучше поднять давление в СО сейчас, не дожидаясь лета и разборки/сборки СО.
    Наверно это все равно как. Лишь бы работало и давление было в норме и не скакало от нагрева/перепада tC в СО. :hndshk:
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Я предлагаю Вам вариант решения. Не нужен, стало быть и проблема невелика.
    Расширитель, как правило, подключается гибкой связкой. Поставить в такой виде на весы не вызывает проблем. Можно на тех весах и оставить, наблюдая динамику.
  6. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Коллеги, подскажите кто может отремонтировать или помочь с решением проблемы. Котел KLZ 30 первая проблема свистит, вторая проблема щелкает в электронике. В Ярославле очень сложно со специалистами по данному котлу. Перед тем, как сюда писать, обращался в местные СЦ, которые мне говорят - цитирую "опять этот злосчастный клз". Пока они думают, что можно сделать. Уже несколько недель.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Со щелчками я могу помочь, если пришлете плату St6-10 она стоит под панелью управления, а со свистом попробуйте немного раззенковать сверлом выходы форсунок. Должно помочь
  8. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Сергей, спасибо за предложение, но далеко от вас нахожусь к сожалению, котел не вырубить на неделю. По форсункам понял, попробую завтра.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ceckan,
    Может попробовать настроить давление газа согласно рекомендациям производителя.
    Бывает помогает.
    Ну и продуть газовый коллектор и сопла тоже не помешает.
  10. Hom17
    Hom17
    Hom17
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Котел Протерм Медведь klz работает 10 лет. Система общий стояк цоколь, 1 этаж, 2 этаж. На этажах лучевая схема. ГВС закольцовано с циркуляционным насосом. Отопление циркуляция от насоса котла. Много чего ломалось и чинилось. Из последнего потек чугунный котел поменяли на ремонтный. Все заработало. После этого замена обратного клапана и трубки подачи котла (потекла). Появилась проблема выражающаяся в повышении давления на 0,2-0,7 и резком падении давления при нагреве котла. Проявляется и в режиме отопления и в режиме ГВС. Заменены расширительный бак (50 л) стоит на обратке с группой безопасности на обратке котла, плоский бак 10 л отопления котла, воздухоотводчик, промыт водой котел с разбором арматуры, промыт змеевик бойлера кислотой. Насосы и обратные клапана чистые и исправные. Вариации с давлением в баках показали что повышение давления в плоском баке смягчают броски.
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    То есть давление при включении котла повышается на 0.2-0.7 а затем резко падает? Похоже на проблему протока, пока идет повышение давления проток слабее, давление повысилось и как будто пробку проталкивает - пошел проток и давление падает, вот только не совсем понятно почему РБ не сглаживает? возможно в связи с тем что диаметр труб на СО не везде одинаков?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это скачок динамического давления (насос), а РБ компенсирует статическое, термическое расширение теплоносителя при нагреве.
  13. Hom17
    Hom17
    Hom17
    Если трубы тогда почему скачет в режиме ГВС. Тут только котел насос (другой) теплообменник бойлера и снова котел.
  14. Hom17
    Hom17
    Hom17
    Кроме котла нечему. Котел почищен визуально чист если только внутри секций. Может у кого было нечто подобное .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Что трубы?
