Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спец на рыбалке. Ждите ответа. :)
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Нажал эту кнопку. Все заработало.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Внимательно читаем инструкцию. Написана туповато но там всё есть. Удачи:hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. при температуре ниже 40 даже цирк насос не включится.
    2. Это 03 у всех появляется. Наверное что то типа номера прошивки. Не обращайте внимание.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Раз в год и вилы стреляют. :)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Будьте осторожны. Так и теплообменник лопнуть не долго.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ProgC, в курсе что означает эта кнопка?
  9. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Неа. В инструкции про нее ни слова не нашел. Но на просторах инета выяснил что она срабатывает как защита от перегрева. Да, из системы отопления действительно вышел не весь воздух, поэтому она видно и сработала. На данный момент котел отработал 10 часов. Полет нормальный.
  10. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    А как уменьшить температуру ОВ ниже 45 градусов?
    и насос немного шумит, будто там цикает что-то, особенно на 1 скорости на 3й меньше циканий, воздуха в насосе нет! Помогите советом!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как.
    Совет - держать 3 скорость. Что в инструкции сказано про уменьшение скорости? А цикает, скорей всего, обратный клапан. Можно заменить, а можно не менять.
  12. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет!
  13. Softview
    Softview
    Softview
    с. Никольское, Калужская область
    Protherm 40KLZ Дом 270м2 Прошлой зимой в доме жили строители температуру поддерживал 20гр. расход газа 1200м3 в месяц (январь, февраль). в эту зиму дом стоит пустой. Из инструкции: ...Мощность котла настроена на заводе на максимум. при необходимости можно установить мощность котла в соответствии с требуемой отопительной нагрузкой. Может кто знает как это сделать? т. к. на данный момент в доме нужно поддерживать минимальную температуру. Минимальное давление 50мбар, Максимальное давление на газовом клапане выставил 60мбар, заглушил одну форсунку. Как уменьшить расход газа? Как я понимаю на KLZ30; 20 стоит точно такой же газовый клапан, но там расход газа по паспорту меньше. Сегодня подключил датчик температуры наружного воздуха и выбрал кривую Е5.
    вообще-то котел простой как утюг, вот только немцы как водится никакой информации в открытый доступ не выдают.
    С давлением напутал минимальное у меня 5мбар а максимальное 6мбар (с миллибарами у меня проблемы, напоромер у меня в кПа)
    Не что-то опять не так, короче минимальное давление 1кПа, а максимальное 1,2кПа
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Softview, суммарное потребление газа котлом очень слабо зависит от его мощности. Гораздо сильнее от температуры в помещении... при прочих равных...
  15. Softview
    Softview
    Softview
    Спасибо за проявленный интерес. Дело вот в чем, неважно идет ли регулирование через комнатный термостат, без него, или через наружный датчик у котла очень высокая цикличность. ставлю ОВ 55гр.котел набирает температуру отключается, остывает до 50гр за 3мин, включается, за 2мин. набирает 55гр. отключается. Насос стоит на третьей скорости, потери давления в трубах минимальны, обратка явно холодная. либо плохая циркуляция, либо высокая мощность котла
