Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кроме совка желательно иметь новую прокладку под фланец и магниевый анод
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну это то даже в инструкции прописано. :)]:aga:У меня из за корявых рук чешского или еще кого :)]через прокладку и протекал. С этого и начался разбор. :aga::|:
  3. Closet
    Closet
    Closet
    Нет, для балансировки радиаторов и из-за autoadapt (или постоянного напора, не знаю пока что будет тут лучше).
    Если кто то уже ставил, прошу поделиться опытом, не слетает ли настройка автоадапта при отключении насоса для нагрева ГВС.
  4. Closet
    Closet
    Closet
    Котел первую зиму работал, пока всё греет хорошо.
    За какое время столько собралось?
  5. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Собираюсь приобрести KLZ 20. Подскажите, он имеет какие-то модификации по годам выпуска? И ещё, возможно-ли на будущее изготовить самостоятельно бойлер, допустим из нержавейки, поскольку, как я понял, это наиболее часто выходящая из строя деталь.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Версии.
    Самостоятельно изготовить бойлер?
    Ну а кто вам эту возможность может запретить, если она у вас изначально имеется.
    Но я бы посмотрел на этот шедевр гаражно-сарайного производства.
  7. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Спасибо!
    И в чём основные отличия версий? Какая последняя?
    Где можно черпнуть данной информации?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На сайте протерма. Котлы абсолютно разные. И отличий много. Мне нравятся ПЛО версия (имхо). Но это прошлый век.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Уважаемые форумчане, ещё один вопрос, существует дополнительное оборудование для котла:
    - Датчик наружной температуры Protherm S010075;
    - Блок дистанционного управления котлом GSM-Climate ZONT H-1V;
    - Комнатный регулятор с функцией недельного программирования Protherm Exacontrol 7
    Насколько ценно данное оборудование, в том числе и для дистанционного мониторинга работы котла (температуры в помещении), а без чего можно обойтись?
    Сколько максимально контрольных устройств можно подключить к котлу?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В Вашем случае баловство
    +адаптер eBus и будет нормальное дистанционное управление котлом.
    нафик не нужен если есть ZONT
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Гуща_ВС,
    Вам это на хрен не нужно, если в доме постоянно проживаете.
    Простой комнатный термостат достаточно за глаза.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Правильное заземление котла и бойлера., замена анода раз в 2-3 года. и чистить его от шлама раз в 3 года. И дооолго он вам еще будет служить. :hndshk:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Какую цель приследуете ? Экономия газа, комфортная температура дома, экономия в момент длительного отсутствия? Датчик уличный нормально работает только с комнатным термостатом.[​IMG] Просто у обоих (одна волна) одинаковое время реагирования. NТС один и тот же. А так как у KLZ достаточно примитивная плата управления эти приборы вам с экономят если вы по долгу отсутствуете в доме. Но окупаемость очень низкая этого оборудования.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    А мне кажется совсем не лишним. По крайне мере котел будет подавать в СО (и батареи) разную tC воды и делать это плавно, в зависимости от tC на улице (осень / трескучие морозы зимой) И не подаваться прерывисто, и с резким перепадом tC, как в случае комнатного регулятора tC. А это положительно сказывается на продолжительности " жизни" ППтруб, батарей. Да еще ПП трубы имеют приличный коэффищиент удлиннения от +/- tC. Меньше "гулять" будут. В частности у меня стоит только уличный, и этого хватает для стабильной tC в доме.
