Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А другой конец этого гофрошланга не к клапану безопасности подсоединён? Если да, то проверьте расширительный бак.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на травление сбросного
    если сами не умеете - вызовите спеца, он почистит сбросной
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Второй конец подсоединён вот сюда. Не знаю, клапан ли это безопасности.
    Как проверить расширительный бак?
    Травление сбросного - как его почистить?
    Спеца вызвать можно, но ехать ему далековато и не допросишься (то ли занят, то ли капризен).
    Если справлюсь, то удобнее самому.
    Ещё напрягает, что вот эта стрелка скачет. То выше красной метки, то ниже. Стабильности нет. А раньше была.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычный ПК - сбросной/авариный клапан
    подтеки старые - нужно его почистить, провести профилактику а то скоро выплюнет давление и остановит котел. можно заменить и старый почистить и оставить в резерве, обчно а районе 1000 р стоит
    скорее всего и РБ надо профилактировать - слить с котла воду и проверить давление
    МАСТЕРА ищите
  5. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Такой вопрос у меня. Имею котел протерм 40 клз медведь. Версия 15. Начал в режиме работы горелки гудеть блок розжига (как будто катушка трансформатора) Настолько это критично? стоит ли подумать об его замене ?
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Котел в эксплуатации три года. Вода жёсткая.
    Напишите пожалуйста списком, что нужно сделать профилактически мастеру.
    Чтобы он знал, какие работы будут нужны и живей шевелился.
    Это не к вопросу о его компетенции, а скорее мне для контроля объема выполненных работ :)
    Буду признателен.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее газовый клапан гудит. Критичность непредсказуема - может годами гудеть, а может и под НГ "подарочек" сделать.
  8. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    А ещё и газовый клапан может! И не думал на него даже. Главное на пластмасмовый корпус блока нажимаешь слегка, гудеть чуть меньше начинает! Газовики недавно были, ничего не нашли. Как бы проверить что именно. Пока ещё зима не наступила не подскажете?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Он не чистится там, только замена
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Стоит накачать расширительный бак и возможно, перебрать сбросник.
  11. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Пригласил газовиков.,сказали что это не клапан. он скорее трещит чем гудит..типо ничего страшного работайте дальше)
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    может и насос
    им конечно не страшно т. к. не у них дома котел :)
  13. Exumer
    Exumer
    Exumer
    Москва, косоуровская д.9
    Добрый день.
    Если что, тему покурил два раза все 116 страниц) такого трабла не нашел.
    Котелок KLZ30, работает 5 лет. Сервис ежегодно, ничего не течет все норм.
    Установлена автоматика с внешним датчиком. Иногда приду посмотреть как работает и вот заметил такую тему. Пропадают значения эквитермических кривых (как будто без датчика). По кругу переключаешь, нет значений. Через время могут появится и долго не исчезать). Естественно, когда их нет на экране, котелок греет по установленной температуре на панели. Поскольку отопление на 85% ТП, на комфорте не сказывается. А вот на расходе газа еще как...
    Официальный сервис приезжал, менял плату екрана с кнопками, через время заменили мозги. Эфекта - ноль. Дальше разводят руками и предлагают заменить внешний датчик температуры. Но чему там выходить из строя, терморезистору?
    Куда копать, подскажите плиз?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    терморезистор и провода бессмертные? Оно ж конечно проще две платы сменить, почему только не котел? :)
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Шарик? :)]
