Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Exumer
    Exumer
    Exumer
    Москва, косоуровская д.9
    Провод прозвонил, там трехжилка сигнальная в качественной оплетке заложена моножила 3х0.5, две жилы скручено в одну. Собственно, что может случиться с проводом, если только не обрыв. Исключено.
    Но ваш сарказм не совсем понятен, проблема плавающая, то есть то нет. Поэтому, думаю, логика в действиях сервисмена была. А вот датчик совсем не очевидно. Попробуюего заменить, посмотрим.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А плата чем очевиднее?
    Боже откуда берутся такие "золотые" клиенты? Т. е по Вашему логичнее начинать с самой дорогой детали в котле, чем просто повесить вместо датчика для проверки сопротивление стоимостью 50 коп? Может логика у Вашего мастера и есть, но квалификация, извините, никакая
  3. Exumer
    Exumer
    Exumer
    Плата очевиднее хотябы тем, что проблема плавающая. Поэтому, скорее всего, с электроникой могут быть траблы.
    И да, я думаю, логичнее попробовать подкинуть платы новые, чтобы исключить их сразу, ибо с датчиком крайне редко проблемы бывают. (у вас же есть статистика, не лукавьте)
    За это деньги не платятся, нормальный сервис привозит платы рабочие с собой.
    И, самое смешное, за два вызова за город ни копейки не взяли, забрали свои платы после теста и уехали.
    Мастер тако же мой, как и ваш) Вызывал с официального сервиса Vaillant/Protherm. Его квалификации, оценку дать адекватную не могу, ибо проблему не устранили. Но, при этом, посоветовал попробовать заменить датчик.
    Продолжение следует...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    вот как раз по статистике чаще выходит из строя уличный датчик, чем плата. На любых котлах. (где есть эти элементы конечно)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Михаил опередил, датчики наверное в сотни раз чаще выходят из строя чем платы. Хорошо хоть денег не взяли, сейчас это прям редкость. Сделал не сделал, за вызов отдай :)
    И платы на тест бесплатно оставляли? Тогда прям сказочный сервис.
    И еще, самое главное, после АДЕКВАТНЫХ сервисов клиенты не ищут решения проблемы с котлом на форумах.
    Подключите в разьем датчика уличной температуры на плате обычный резистор 1-2 ком, если кривые перестанут пропадать, смело меняйте датчик. С этого нужно было начинать.
  6. Exumer
    Exumer
    Exumer
    Ну вот, можете же посказать, когда хотите)
    Для этого форум и существует. Датчик менять не стал, денег жалко)
    С сопротивлением тоже заморачиваться в лом было. Купил термисторов пару штук EPCOS B57861S 10K за 20грн. шт. Перепаял, все заработало пуще прежнего)
    Низкий поклон за информацию. Если бы тролили еще чуток поменьше, совсем бы цены вам не было. Всем добра!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Жаль, очень жаль, что живой человек, а не ИИ-автоответчик.
    :aga:
    Если бы заодно с поклоном вы перевели ему на счёт за помощь энную сумму или хотя бы предложили, то и вам бы тоже цены не было.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не устаю повторять, у каждого свое понимание в предназначении форума, и каждый пытается повернуть его в свою сторону.
    PS. ИМХО, если ищешь у кого-то помощи, нужно нос поменьше задирать.
  9. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
  10. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Да, именно им ничего страшного. А за вызов взяли!
    По поводу гудения, это точно что то в самом блоке., крышечку чуть прижимаешь и практически пропадает..может даже сама катушка на корпус даёт такой эффект. Просто наблюдаю за своим котлом и каждые новые звуки настораживают)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лёгкий троллинг - неотъемлемая часть бесплатных советов:)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это как реклама при бесплатном просмотре фильмов на Ютубе:)]:aga:
  13. tas007
    tas007
    tas007
    Всем доброго времени суток. Стал обладателем котла 30 клз, до этого дела с газовыми котлами не имел совсем. Подскажите пожалуйста при работе котла "сливные" краны внизу бойлера должны быть открыты или закрыты. Не могу найти ни где этой информации
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хотел пошутить, но не стал. Закрыты. Причём один - сливной, второй - подпитки
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вдруг человек сливает систему:)]:aga:
