Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. SulTim
    SulTim
    SulTim
  2. SulTim
    SulTim
    SulTim
    Да, второй вариант.
  3. SulTim
    SulTim
    SulTim
    Ortodox
    На вашей схеме я бы котел поставил ниже, на первый этаж, а подачу горячей организовал бы начиная со второго. И помощь была бы насосу циркуляции...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @SulTim,
    Ну так не удивительно, что у вас котёл тактует. Насосику котла трудно продавить такое гидросопротивление через радиаторы в одну линию, а байпасы у вас были перекрыты.
    Циркуляция замедленная, как следствие в ТО котла нагрев интенсивный. Вот и частая цикличность или даже тактование. Кстати при такой схеме и закрытых кранах на байпасе, при такой замедленной циркуляции последним радиаторм может ничего и не достаться. Теплоноситель уже подостынет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На моей? У меня централизованное отопление.
  6. SulTim
    SulTim
    SulTim
    Да, второй вариант. Но ещё кран на отводе к радиатору, и байпас сделан трубой меньшего сечения чем основная труба подачи.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так правильно. И циркуляция сохраняется нормальная и в радиаторы вода идёт. Краны на байпасе на хрен не нужны.
    В общем у вас так.
  8. SulTim
    SulTim
    SulTim
    Ortodox
    На вашей верхней схеме, которая здесь выложена, а не схема отопления вашей квартиры.
    А байпасы я все пооткрывал, ситуация с тактованием не улучшилась. Поэтому думаю установить насос на ОС более производительней, чтобы увеличить теплосъем.
    К тому же, даже при прикрытых кранах на байпасе, температура примерно одинаковая...
  9. SulTim
    SulTim
    SulTim
    Да так, только ещё надо на последней схеме добавить краны на отводах к радиаторам.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я смотрю вы и сами с усами, раз уже менторский тон пошёл.
    Разберётесь.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    ученого учить только портить:)
    у так уйня система
    основной плюс что дешево и проще монтировать
  12. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Добрый день. Не подскажете сюда не родной анод можно вкрутить резьба м8 клз40 протерм
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно, но главное не вкрутить вместо магния кусок алюминия :)
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    ? Вы в этом уверены ? 0020068847 Анод бойлера 26x500, 110L Protherm
  15. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Я не правильно сформулировал. Шпильку которая на фото можно выкрутить и вкрутить анод с резьбой не оригинальный. Родной 3т стоит не оригинал 700р
