Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если управление котлом посредством комнатного термостата и высокая цикличность. Лолгично предположить что забыли закрить окна. Холодная обратка ? Насколько холодная. Маловато даных про Со. :hello:
  2. Softview
    Softview
    Softview
    с. Никольское, Калужская область
    Завтра сделаю все замеры и выложу, Спасибо!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Либо больше ни чего :)
    При хорошей циркуляции и высокой мощности обратка была бы горячая. Котел бы работал короткое время и долго стоял.
  4. hippy1975
    hippy1975
    hippy1975
    Ищу инструкцию на русском языке к комнатному регулятору Протерм Инстат +, подскажите где поискать. Всем заранее спасибо
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Доброго дня!
    У меня аналогичный котел. Отапливаемая площадь около 280 м2. Сейчас испытываю похожие проблемы с быстрым остыванием теплоносителя в системе при заданной температуре в 55 гр. Аналогично в течении считанных минут температура носителя опускается до 43 гр. включается котел, нагревается и т. д. Давление в системе 1,3-1,4 атм. Расход газа считаю значительным, за период с 06 ноября по 05 декабря - 1100 кубиков. Подозрение такое, что насос котла не создает нужной скорости (сейчас 3-я), радиаторы алюминиевые и теплее в верхней их части.
    Вообще я полный профан в этих вещах и если виновата система отопления, хотелось бы это исправить.
  6. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    У меня клз 30 в месяц крутит 400 кубов, температура 45 гр. на теплые полы много уходит тепла.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно, а на какой расход расчитывали?
    У меня автомобиль форд, в месяц съедает 270 л бензина. Как Вам это?
  8. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    вообще, я забыл написать, что температура помещений при этом около 20 гр. при наружной температуре около 0, и 13-15 гр. при минус 15-20. Такую температуру комфортной не считаю. При этом не включены теплые полы, хотя их немного и не греется горячая вода. Комнатный термометр сейчас установлен на уровне полутора метров от пола.
    Вчера выставил температуру на СО в 60 гр. расход составил порядка 42 кубов в сутки, температура внутри помещений не изменилась (правда ночью давануло 27 да еще с ветром). Как то хочется конечно верить в лучшее, но страшно представить расход для достижения хотя бы 21 гр. в помещениях... Неужели дело только в теплопроводности помещений? Изменит ли что то существенно установка датчика температуры помещений? Могу дать дополнительные данные по конструкции помещений.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Схемку бы глянуть.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Расход однозначно не уменьшите. Система отопления зажата или сделана не правильно т. к. проток теплоносителя через котёл маловат.
    Витя а пробег за месяц какой?
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    я не спец в схемках. Попытаюсь на пальцах обрисовать что есть.
    Итак, 2 уровня. Котел установлен в цокольном помещении. Система двухтрубная. Разводка полипропилен. Входы и выходы в радиаторах нижние, трубы упрятаны в стяжку. По каждому уровню (этажу) расходится по две магистрали. Всего алюминиевых радиаторов: 131шт. стандартной высоты и 30 шт. заниженных. Настройки котла стандартные. Радиаторы газовать перестали.
    Цокольный этаж выполнен из ФБС-6.Снаружи утеплены ППС-5 см. Окна пластиковые небольшие. Потолки высотой 2,7. Верхний уровень керамзитоблоки 40 см+пенопласт 10 см. (правда боюсь есть разрывы где его нет совсем, поскольку для перевязки кладки заставил использовать сетку, а наблюдать получалось не всегда)+облицовочный кирпич. Перекрытия плиты-пустотки. Наверху нежилой чердак, утепленный минплитами 30 см. 3 слоя вразбежку. Изнутри все стыки плит запенены. Потолки очень высокие 3,2. Окна большие (высота мин. 1,9) пластик, 3 стекла. Откосы- сэндвич.
    Вот такие вводные...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Владимир-Тюмень, Радиаторов мало. На 280 м2 - очень мало. Как рассчитывали кличество?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну началось! :) С такими данными я и сам соображу! :) (30 000 в год)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гляньте темку про расход газа.
    Мой личный опыт по опросу населения по этому поводу, что расход 300-1000 кубов на 100 метров. У Вас 400. Показатель не так уж плох.
    У Вас не расход газа большой, а большой дом ;)
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    А сколько нужно. Предполагаю, расчет велся исходя примерно из одной секции на 2 м2.
