Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы ещё и неправильно представляете и совсем неправильно думаете. У вас всё неправильное.
  2. tas007
    tas007
    tas007
    Всем доброго времени суток. Кто нибудь может объяснить простым русским доступным языком или показать на пальцах, как оптимально настроить котел протерм клз 30 с датчиком нарудной температуры и для чего в инженерном меню протерм клз 30 параметр "U" как он влияет на работу котла и какое значение нужно установить, у нас даже в газпроме не знают
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Параметр U подбирается опытным путем, все зависит от теплопотерь Вашего дома, личных предпочтений и системы отопления.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Операция "Ы" по подбору параметра "U" :)
  5. tas007
    tas007
    tas007
    Дом из арбрлита 2 этажа 170м2 и подвал, еще не жилой, теплопотерь наверное много не успел до зимы утеплить, система отопления петля Тельмана 13 батарей будерус 22 профиль 500*1000 и 2 батареи 500*500. работает через гидрострелку.
    мне один сервисник поставил u9 спрашиваю почему он говорит так надо, газпромовские приехали поставили u4 спрашиваю почему говорят всем так делаем, от них прозвучала версия что это разница температуры между подачей и обраткой. что же это за мифический параметр такой?
    за окном днем -13 -15, ночью -18 -22 градуса. На котле ставлю: бойлер отключен, отопление 55, Е4, Р-, U3, Т1, N-. Темперу котел держит днем от 38-48 ночью 48- 52 работает практически не выключаясь на маленьком пламени на пару градусов температура упадет включается активный нагрев потом опять как на подогреве
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я считаю, что котёл работает хорошо. А если и температура в доме устраивает, то вообще - отлично:)
  7. tas007
    tas007
    tas007
    может быть еще не прогрелся до конца, работать в доме комфортно для проживания холодновато, утепление стен думаю решит проблему
  8. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Одни сказали u9 другие u4, а ты u3 поставил)
  9. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Т. Е если котёл работает весь день без остановки это нормально? Не устанет)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он чугунный.
  11. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Протерм KLOM Медведь 44кВт вчера потёк! Не разбирал, руки не из того места растут. Работает, давление в системе упало до 0,5 атм, поднимать боюсь, снова вытечет. На носу не бородавка, а Новый год, очень боюсь столкнуться с закрытыми магазинами, отсутствием запчастей, отпусками слесарей. Что может дать течь? Теплообменник? Знатоки, скажите, это лечиться до Нового года вдали от Москвы?
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Экстрасенсов тут нет, нужно разбирать, смотреть, откуда течёт. Если между секциями, то лечится. Если сама секция, то только замена. Хотя здесь один спец герметиком лечит до конца отопительного сезона. :aga:
  13. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    То есть по принципу чугунного радиатора отопления? А работы много по демонтажу теплообменника? И какой герметик можно попробовать? Спасибо!
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Про герметик это стёб.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Между секциями тоже проблема. Стягивать это конечно не секцию менять, но не менее геморройное дело.
    А что у вас залито в систему отопления?
