Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше заменить. Можно, конечно, попытаться прочистить... а потом заменить.
  2. Виталий026
    Виталий026
    Виталий026
    Пятигорск
    Добрый день, столкнулся с такой ситуацией, прошу помощи
    первый пуск не получается, на дисплее 04, что это такое
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не о4 а F4? Неисправность датчика температуры ГВС. Какая температура воды в бойлере и помещении?
  4. Виталий026
    Виталий026
    Виталий026
    Пятигорск
    Извините, но можно отличить F4 от 04, котел не запускается, турбо включается и все, потом показывает заданные параметры температур в контурах, потом 04 и все.
    это первый пуск
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А насос работает?
  6. Виталий026
    Виталий026
    Виталий026
    Пятигорск
    Нет, насколько я понимаю он включится сам в зависимости от настройки термостата, от 40 до 70 градусов воды в от
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Виталий026, проверьте маностат на замыкание контактов и правильность подключения "полу-турбо".
  8. Виталий026
    Виталий026
    Виталий026
    Пятигорск
    Что такое на дисплее 04 с точной в правом нижнем углу
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    температура воды в бойлере. Вы что, инструкцию не читаете?
  10. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    Добрый день!
    Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь, вопрос схожий.
    Стоит 2 года Протерм Медведь напольный, помоему как у топикстартера. Сегодня перестала идти горячая вода. Котёл греет воду, по датчику показывает что в бойлере 43 градуса вода, а из под крана ледяная идёт, как будто холодную включил. Краны не путаю. В ступоре, что может быть. "Спецов" не хочется вызывать пока не ясно станет что самому не решить проблему. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Котёл стоит в подвале, в последние дни снизилось входное давление, но так бывало и раньше и горячая вода шла.
  11. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    Сейчас вот на несколько секунд плюнул кипятком, а потом опять ледяная вода как из проруби... Ппц, какой то.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Может вышел из строя циркуляционный насос на горячую воду?
    Или управление насосом?
    У меня не работало отопление из-за того, что вышел из строя датчик температуры воды.
    Не включался насос.
    Временно к насосу отопления подключил клеммы с насоса ГВС.
    Чтобы продержаться (дело было 2 января.)
    Заработало. Потом искал ремонтников.
    А вы попробуте наоборот: подключить клеммы от отопления на насос ГВС.
    Посмотрите результат.
  13. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    Спасибо, попробую
  14. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    Проверил. Насос работает, воду нагрева ГВС гоняет, определил по трубе, которая идёт вниз в бак, она огнянная. Включается и выключается как положено. Однако вода идёт ледяная, как будто она там не нагревается в баке а сразу мимо него идёт. Как такое может быть:no:
    А ещё, за счёт того что котёл в подвале стоит, а на кухне кран над ним на первом этаже, видимо естественно вода в верх поднимается тёплая, с утра вода в кране первая идёт тёпленькая, теплее комнатной, а потом опять ледяная. По схеме смотрю, там же ничего нет, как так может быть?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Auror4, проверьте температуру воды на выходе из бойлера. Потрогайте трубу за котлом. Скорее всего, что-то с кранами у Вас не так. Чудес не бывает.
