Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    Труба за котлом если не включать воду то теплее окружающей среды. У меня ещё есть кран рядом с котлом только горячей воды, так вот после простоя из него идёт горячая вода несколько секйнд, а потом такая же история - ледяная. И трубы становятся холодными тоже. Т. е. как будто туда вода поднимается из котла естественной конвекцией. Вот до туалета (в стороне) уже не доходит ни в каком виде.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, а есть чертёж этого бойлера в разрезе?
  3. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    У меня в книжке есть, но там, всё абстрактно. т. е. ёмкость для ГВС в неё снизу входит подача, сверху выходить должна типа горячая. Внутри спираль нагрева, всё... Что там могло случиться, я сам как технарь, ума не приложу. Сегодня поеду в магазин где брали, может они чего скажут.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, у меня только сервис есть.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Auror4, а патрубок рециркуляции, заглушен или в работе?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, а внутрь такого бойлера ты никогда не заглядывал случайно? :) К чему вопрос - нету-ли там патрубка, "разводящего" потоки горячей и холодной воды (по аналогии с теми же вертикальными бойлерами, да и с горизонтальными типа ACV)?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, не заглядывал. Но если с кранами все в норме, похоже надо разбирать и смотреть что внутри него происходит.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мне почему-то кажется, что либо не работает деталь под номером 6, либо под номером 11, либо что-то забилось по пути теплоносителя через косвенник
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А трубка выхода теплообменника какой температуры? Проверьте.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, был как-то прецедент - змеевик лежачего бойлера с годами забился грязью по самое небалуй. Правда он был Вольф, но сути дела это не меняет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я тоже думал, но тогда бы гарантированно в перегрев (F3) уходил бы наверное.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А может и уходит, просто он этого не видит, возврат в работу же электронно происходит.
  13. Auror4
    Auror4
    Auror4
    Рязанская обл.
    Нет, я бы видел, думаю, я возле него продежурил около часа, смотрел, как он греет воду. Патрубок рециркуляции заглушен, у меня её нет попросту.
    Насос работает на ощупь и после него трубка вниз идёт тоже разогревается моментально как начинает греть...
    ЗЫ: Жена кричит - вода пошла!
    Всё, котёл очухался кажется. Ничего не делал. Кипяток теперь даёт.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А таймер не трогали?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шаманство однако:)
