Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Правильное решение:super: и дешевле.
  2. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Добрый день. Проблемы так и не кончились с котлом. давление по прежнему растет. Сервисмены обещали приехать только 13 го. Соответственно сижу без горячей воды. Возникло несколько вопросов. Подскажите на фото указанно стрелкой в эту магистраль вода с бойлера должна попадать или она независима от бойлера? Если в эту магистраль попадает вода соответственно растет давление в системе, но если так то не могла же спираль 1.5 года эксплуатации сгнить? При отсоединении клапана пока не слил воду с бойлера с этой магистрали шла вода.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ceckan, это линия теплообменник бойлера. А краны подпитки СО оба были закрыты?
  4. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Да. Это когда воду сливал открыл. Тоесть вода с бойлера по теории туда не должна попадать правильно ? Я сначало тоже на краны грешил, потом подумал что с клапаном беда какая то, проверил - все ок с ним, остается только вариант что внутри в бойлере что то проржавело, и т. к. в бойлере постоянное давление через какой то "свищ" оно и в систему отопления попадает.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ceckan, Опрессуйте теплообменник бойлера компрессором. Сразу увидите травит он или нет.
  6. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Спасибо за идею. Пойду пробовать.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Удачи. :hello:
  8. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите а на Протерм клз 30 змеевик меняется с бойлером или отдельно ? Сейчас пришли диагностировать сервисмены и сами не знают как это делается.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С бойлером вместе. Это единое целое.
  10. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Подача холодной воды в котёл, похоже в бойлер вход. Капает с вот этого отверстия под красным колпачком. Что это за штука вообще? Это деталь котла или установщики поставили самостоятельно? Может просто заглушить герметиком навсегда этот выход, где стрелка или как называется правильно эта деталь, чтобы купить её в магазине?
    Спасибо.
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Или быть может можно напрямую соединить трубу с котлом, минуя этот непонятный переходник с красным колпачком?
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Предохранительный клапан
    бойлера называется-можно заменить на аналогичный! Например с электрического бойлера. :hello:
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если капает периодически, поставить компенсатор объёма, если постоянно, почистить или заменить клапан.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BOSS_KRR, для начала найдите расширительный бак на ГВС и проверьте его. Скорее всего воздух кончился в баке.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Лучше всего перечитайте инструкцию-в ней всё есть! :hello:
