Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Должно помочь.
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Ок! Спасибо за совет, так и сделаю.
    Что подскажите по фильтрам, какие и где ставить. Как смягчить воду и важно ли это для этого котла?
  3. igroken
    igroken
    igroken
    Губаха
    Купил котёл Медведь KLZ 50.Дом в три этажа,300 квадратов.Котёл буду ставить сам.Подскажите.Мне нужно будет ставить расширительный бак на "обратку" или нет? Если да то какой?:faq:
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я так понимаю, Протерм? У меня KLZ 30 бак стоит в самом котле по умолчанию.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    РБ по объёму должен быть 10% от объема системы отопления.
  6. igroken
    igroken
    igroken
    Губаха
    Значит дополнительный РБ для этого котла не нужен?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откуда мы знаем, литраж СО озвучьте.
  8. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Ставить в любом удобном месте. 10% по-моему многовато.Скорее не более 2-3%.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    10%! и торг не уместен ну 8% на крайняк...:)] Поставить по своим соображениям Вы можете потом ещё 7-8% докупите..оно Вам надо?
  10. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Можно здесь почитать ввв.n-u-c.ru/info/37/ и посчитать.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Много чего пишут и предлагают считать. Вода расширяется на 4%. По этому ни как на меньше 4х, но это при условии идеального состветствия давления в РБ и СО, т.к. ни чего идеального нет, а иметь постоянный секс с РБ не охота - берем с запасом: 10%. Разница в цене и занимаемом месте не велика, ради чего экономим?
  12. igroken
    igroken
    igroken
    Губаха
    Примерный литраж-60-80.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну вот 6-8л бак и надо.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А встроенный там, если не ошибаюсь, литров 10. Для воды хватает.
  15. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Купили новый котёл, сервисмэны, если их можно так назвать подключали сегодня, всё смотировали, начал запускать для проверки, котёл запустился, начал работу (нет вытяжки пока, без неё запускали - трубы воздуховодной), поработал минут 5-10 и отключился, выдав ошибку F1, по паспорту перегрев вроде, естественно подачу газа заблокировал. Установили временную гофру, когда он остыл, надажи на кнопку резет, чтобы сбросить ошибку и запустить вновь, но ошибок а не стирается и появляется постоянно в начале запуска, котёл отрабатывает попытку воспламенения, но не загарается, давление газа проверил, в норме! Ошибка появляется постоянно после сброса, запустить не смог. Подскажите, может кто-то разбирается в этом деле и почему ошибка не уходит и как её предположительно исправить, хоть направление укажите. Завтра этот горе мастер прикатит и будет дальше ломать котёл. Жалко! И это авторизованный сертифицированный центр по котлам Протерм и называется это у них по умному пуско-наладка за 5000 рублей, АТАС!
    Всем заранее огромное спасибо за помощь! Очень жду ответов по этому вопросу.
