Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Большое спасибо за информацию.
    Можно сказать, что капает постонно, выливаем полведра каждый день. Это наверное не редкость такой предохранительный клапан и его можно купить в любом магазине? Подойдёт от любого бойлера, главное диаметр трубы? Два года котёл простоял и не капало, а вот сейчас начало капать, скорее всего он вышел из строя? За что вообще отвечает этот клапан и на что он влияет?
    Расширительный бак на ОВ понятно где, а расширительный бачок на ГВС, наверное где-то внутри котла располагается. И, что значит кончился воздух в бачке? Как его наполнить и почему его хватило на два года и тут он кончился? От чего это зависит?
    Прочитал, нет в ней ничего об этом, не нашёл я. Зачем умничать, есть что сказать, то скажите. Знаете где в инструкции об этом написано, укажите или дайте ссылку, скрин. :)
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вот в инструкции нашёл информацию по этому предохранительному клапану, правда речь идёт по ОВ, а не по ГВС.
    Инструкция тут: https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/27/00/00/klz-user-manual.pdf
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BOSS_KRR, по ГВС все тоже самое, но клапан идет в комплекте и устанавливается на подачу холодной воды. Скороварку помните? Что будет если там заглушить предохранительный клапан? Найдите по схеме котла в паспорте РБ ГВС. Два года это замечательно, будете обслуживать эти баки раз в год и все будет хорошо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BOSS_KRR, позиция 25 на схеме котла. Изучайте. :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BOSS_KRR, Откуда холодная вода в дом заходит?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ага, понесся Божик в свой законный выходной искать в архиве инструкцию именно на Ваш агрегат и скринить ее в нужном месте... :nono:
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Что входит в понятие обслуживать? Самостоятельно можно или сервисмэна приглашать? Насколько это сложно и какова процедура работ? Если кто знает хорошего спеца по этим котлам в Краснодаре, дайте контакт. Спасибо заранее.
    Спасибо, вижу. Вчера нашёл ещё, не успел запостить. Как его обслужить?
    Заходит труба с центрального водоснабжения. Вопрос немного не понял.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Возвращаясь к теме, очень может быть, что клапан исправен. По каким то мне не ведомым причинам монтажники очень любят предохранительные клапана па 3 атмосферы. Лично у меня давление в водопроводе 3.5 Естественно клапан подтекает... А еще великие монтажники, трясшее передо мной кучей сертификатов (наверно с тех самых семинаров) умудрились впихнуть предохранительный перед обратным клапаном...
    На мой взгляд, где стоять клапану ГВС (на входе холодной, на выходе горячей) по барабану, лишь бы не дал давлению в бойлере подняться выше нормы. Бойлеры, как правило прессуют на 10атм, клапан на 6 самый девки раз ИМХО
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ,На входе он ставится, только на входе. И далеко не по барабану. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Smyra, Там визуально видно что клапан родной на 6 бар.
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    У нас давление действительно хорошее и однозначно больше 3-х. Может стоит пригласить тех же монтажников на эту работу? Или всё-таки сервисника для обслуги? Котёл ещё на гарантии вообще-то, может это вообще гарантийный случай?
    Сколько стоит такой предохранительный клапан примерно, если он неисправен?
  12. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вопрос актуален!
    Подскажите человека в Краснодаре, кто занимается сервисным обслуживанием таких котлов. Надо за два года в любом случае его обслужить проверить. В идеале это надо сделать перед зимой конечно, но клапан потёк летом блин).
    И ещё вопросик, если этот клапан сработал на превышение давления в сети, то почему он теперь постоянно срабатывает и главное когда пользуешься потребителями ГВС в доме? Может всё же он неисправен или в баке воздуха нет, как сказали люди на форуме? И как его набрать в расширительный бачок ГВС?
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Я же ответил-можно с любого элетронагревателя который стоит в пределах 300р! Что не понятного? А в мануале всё описано-как называется и что делать при проблемах! В чём проблема? По флудить? :hello:
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не плохо бы было за одно сохранность анода посмотреть! ;)
  15. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вот за это огромное спасибо. Читал об этом, вроде раз в год надо проверять и менять. Кстати, как понять, что он исправен, это как-то должно отражаться на воде или ещё на чём-то?
    И вопрос по сервисмэну остался открытым, он нужен однозначно похоже)
