Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А я предпологаю версию с гидроударом, с таким давлением это не редко случается. Редуктор решает эту проблему.
  2. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Вчера начитался по "блуждающим токам"... Впринципе версия имеет место быть т. к. рядом находится ж. д. пути - ходят и электрички и поезда. Знакомый электрик сказал, что "легко" может быть в этом проблема, сегодня приедет будет снимать все замеры. Но, сказал, что заземление вряд ли спасет. Нужно трубы в земле просыпать какой то херней чтобы у них площадь отдачи была больше. Это пока все теория, притянутая за уши) Будем решать...
  3. Lionw
    Lionw
    Lionw
    Украина
    Добрый день!
    Помогите с ответом!
    Медведь 30 KLZ
    Проржавел бойлер где-то через три года эксплуатации. Вода в кране "бьется током".
    Бойлер поменяли.
    Прошло еще 1,5 года и опять течет из-под котла.
    В чем проблема!
    Заземление в розетках вроде нормальное, дом частный.
    Электрик говорил что-то про разницу потенциалов, но как это может влиять на закрытый бак, вода в котором нагревается посредством металлической трубки!
  4. Lionw
    Lionw
    Lionw
    Украина
    Добрый день!
    Помогите с ответом!
    Протерм Медведь 30 KLZ
    Бойлер поменяли.
    В чем проблема!
    Электрик говорил что-то про разницу потенциалов и "плохой минус", но как это все может влиять на закрытый железный бак, вода в котором нагревается посредством металлической трубки! Причем здесь вообще электричество?
    Как дальше бороться с проблемой этой?
    Раз в два года бойлер за 600 евро - это ... какой расходник получается!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lionw, а группа безопасности бойлера на входе холодной воды в бойлер стоит?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lionw, Группа безопасности котла по отопительному контуру выведена гофрой под котел. Гляньте внимательно, может оттуда течет? Если оттуда, качайте расш. бак.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А что, СНОВА "бъётся током"?
    Вообще, мест, где котёл может течь много.
    Их и надо искать.
    ГДЕ течёт?
  8. Lionw
    Lionw
    Lionw
    Украина
    Спасибо большое за внимание.
    Что такое группа безопасности бойлера?
    Расширительный бачок стоял раньше в бойлере тоже, для сглаживания изб. давления, поскольку редукционный клапан ржавел за пол года и переставал адекватно работать. Поставили бачок после первого гниения. Но он сгнил на стыке, и трубу к нему законтрили, ибо был потоп.
    Течет не из шланга сброса изб. давл. СО - непосредственно из-под бойлера. Даже крышка лицевая ржавая. Из какого конкретно места - невозможно выяснить, не сняв пенопластовую защиту. Но сверху поверхность бойлера без потеков, значит где-то снизу.
    Вода бьется током, чувствуется при царапинах на руках. :)
    Уже понятно, что бойлер, б..., придется снова выбросить. Неясно одно! Как токи или что-то там еще может влиять на стальной бак, который греется металлической трубкой с горячей водой внутри?
    Может трубка эта медная и возникает коррозия между медью труб и сталью бака? Но я смотрел на старом, трубки эти внутри тоже эмалированные.
    Еще нюанс. Горячая вода проходит потом в одном месте через полотенцесушитель. Он нерж. Так вот он тоже весь в свищах и потеках ржавчины.
    Может кто знает, где купить такой или подобный/совместимый бойлер незадорого? :)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lionw, покупать бойлер надо в сервисном центре. Похоже у Вас с качеством исходной холодной воды, проблемы большие. Все ржавое, похоже на повышенное содержание железа в воде. Вы анализ воды хоть раз делали когда-нибудь? Вода откуда?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда заземление проверяйте. Похоже его там нет.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Блуждающие_токи
    Как то так и влияют (погуглите)...и не в лучшую сторону...ищите откуда токи приходят...отключите все потребители (стиралка..микроволновка и т д и т. п) от сети..и проверьте-бьёт или нет.
    А зачем заземление..всё и так работало раньше:)
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вроде нормальное...сильно обнадёживает...контур заземления есть?
    https://www.forumhouse.ru/threads/182455/page-8
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Коррозия может быть вызвана как химическим, так и электрохимическим процессом. Соответственно, различают химическую и электрохимическую коррозию металлов.
    Активные методы борьбы с коррозией направлены на изменение структуры двойного электрического слоя. Применяется наложение постоянного электрического поля с помощью источника постоянного тока, напряжение выбирается с целью повышения электродного потенциала защищаемого металла. Другой метод — использование жертвенного анода, более активного материала, который будет разрушаться, предохраняя защищаемое изделие.
    Из паспорта котла
    Контроль состояния магниевого анода рекомендуется проводить по истечению первых шести месяцев со дня ввода котла в эксплуатацию. Дату проведения следующего обслуживания сервисная организация определяет в зависимости от степени износа анода на момент его первого контроля.
    Если степень износа составляет 60% анода, его необходимо заменить на новый. Выход из строя бойлера по причине износа магниевого анода не является гарантийным случаем.
    Примечание: Износ магниевого анода связан с его защитной функцией, поэтому замена анода не является предметом гарантии.
  14. Lionw
    Lionw
    Lionw
    Украина
    Ценю Ваш юмор, Игорь, спс.
    Заземление делали при строительстве дома с двух сторон.
    Пользоваться котлом, отключая микроволновки - это ноу-хау.
    Вода из водопровода. Накипи много, как у всех в средних широтах.
    Анод не менял никогда, может быть причиной?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это не ноу хау...это метода обнаружения неприятности...ремонтируя котелок заметил что током щиплет...а так как до вольт 90 я особо не чувствую ток то решил замерить...110 вольт "гуляло"...спрашиваю что в данный момент работает?..оказалось машинка стирает -выдернули с розетки и напруга пропала.
    Так и у Вас возможно некий агрегат бытового назначения портит жизнь вашему бойлеру.
