Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Закончится, я думаю, не так скоро. По первому разговору вообще "обрадовали", что может затянуться на месяц-другой. Сейчас срочно нужно тепло, поэтому котел запущен и работает.
    Инженер от СЦ приезжал, демонстрировали ему проблему. Потом демонтировали бойлер и делали снимки, составили акт. Предварительно таки заводской брак - сам бойлер изготовлен нормально, но когда к нему варили ножки (лапки), то в одном месте допустили нарушение техпроцесса - пережгли. Вот этот шов и дает течь.
    Во время осмотра и составления акта был отец, так что я не смог сам сделать фото бойлера и акта. Сейчас документы отправлены дальше, нас попросили подождать.
    О дальнейших событиях проинформирую.
    PS. Вариант замены только бойлера (а не всего котла) логичный и нас устраивает.
  2. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    поселок городского типа Березово
    Здравствуйте.
    Купил котел 40 klz, стоит режим по нагреву теплоносителя на 60 градусах, котел зажигается достигает заданной температуры и выключается. через пять минут опять включается и так до бесконечности. Почему котел запускается на максимуме и где же модуляция? Покупал котел из за модуляции а ее нет. Датчиков дополнительных не покупал. Помогите настроить котел, у нас в поселке нет специалистов по протермам.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BDIMA, котел стартует 100 секунд на минимальной мощности, гляньте повнимательней, только потом выходит на максимальную мощность. (см паспорт котла).:)
  4. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    У меня сразу стартует на одной мощности и не меняет ее до достижения температуры, потом отключается.
    А без датчика температуры модуляция должна работать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, без него он вообще не будет работать. :)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в соседнем?
    Котлы требуют пуско-наладки. Об этом в инструкции к котлу написано.
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    BDIMA, колесико на газовом клапане крутили? :mad: Не надо было:)]
  8. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    колесико не трогал. Как купил так и подключил. Как вообще должен работать котел? Без отключений? Такая как у меня работа котла к поломке не преведет?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нет. Но лучше попросить спецов настроить котел по газу. :hello:
  10. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    Спецов вообще нету, уже искал.
    Для модуляции какой комнатный регулятор купить?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не он модуляцию делает. Нужен товарищ с газовым манометром.
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    BDIMA, тогда попробуй покрутить при розжиге.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А смысл этих телодвижений без манометра? :)
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Ну как же, если дело в минимальной мощности, то будет слышно как меняется пламя. А потом проверить манометром:)
