Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Эти ответвления я уже убрал. Подпитка через бойлер
  2. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Забываю отписать в своей теме, для информации.
    СЦ Протерма через пару недель после обращения предоставил новый бойлер, который мы успешно заменили в своем котле. Старый передали в СЦ. Вопрос решен положительно.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    :hndshk:@DTimur, отлично! Спасибо, что сообщили.
  4. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Приветствую всех! Ситуация: новый котел, смонтировали в августе, до последнего времени работал отлично на отопление и ГВС. Внезапно заметил, что темература теплоносителя отличается в меньшую сторону от установленной, а именно: выставлено 60 град. (сегодня пробовал 70), а по факту нагревает лишь до 50 град. и отключается. Остывает до 43 град. и снова греет только до 50-ти. При этом в режиме нагрева бойлера температура благополучно достигает 85 град., т. е. котел вполне нормально работает на максимальной мощности. Коллектор теплого пола также показывает низкую температуру, т. е. это не ошибка индикатора. Котел на гарантии, сервисмена можно и вызвать, но любопытно понять...
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    И когда 70 ставишь- тоже греет до 50? А если поставить 45?
    Интересная проблема, однако. Пока толком догадок нет. Кроме как проверить положение датчиков температуры. Держите в курсе событий
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У котла слева на панели есть таймер, который позволяет снижать тепловую нагрузку в указанное время. Возможно, что он включен. Посмотрите положение рычажков. За величину снижения отвечает параметр „u“. Но это сервисная настройка и пользователю не описана.
  7. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    И при 60, и при 70 греет 50. Как проверить датчики? Может ли это быть связано с пылью? Вчера прилично пылесосом вытянул. Горелки работают в полную мощность. Была дикая мысль, что котлу воздуха не хватает, но вентиляция тянет, а открытие окна на ситуацию не повлияло...
  8. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Таймер включен (положение рычажка среднее по указателю "часики"). Штудировал инструкцию: написано, что таймер отвечает только за нагрев ГВС. Рычажки выставлены на отключение ГВС 01:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00. При переводе рычажка на постоянный нагрев (указатель "солнышко") начинает молотить, поднимает температуру до 85 и греется вода в бойлере. При достижении 60 град. в бойлере, согласно установки в настройках, начинает остывать ниже 50.
  9. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Хотя нет, не буду врать, в данном режиме температуру СО не проверял, но проверю обязательно.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Переместите рычаг вниз и посмотрите.
  11. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    @Doobik, спасибо, натолкнули на дельную мысль с таймером. Дело не в рычажке, а в сервисных настройках. В мануале в самом начале написано, что таймер отвечает за комфортный и экономичный режим нагрева СО и ГВС. Вопрос возник, но ответ найден не был, т. к. в более подробном описании таймера ничего не сказано про влияние на СО. Я решил прочесть книжку от корки до корки и в разделе сервисных режимов нашел параметр U1-U9 (U-), который заставляет котел экономить на тепле при включенном таймере. Добрался до котла и обнаружил, что у меня выставлен параметр U6, а это снижение температуры в СО на 15 град. 70-15=55: примерно так и нагревал. Выставил U1 и все пришло в норму. Так что проблема решена, вопрос закрыт.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Ну простите, невнимательно прочел коммент, возможно из-за акцента на "Но это сервисная настройка и пользователю не описана". Ну а раз не описана, значит неподвластна. Поэтому всю заслугу взял на себя :)
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Всем привет. Хочу подключить ком. термостат к КЛЗ 40. Как мне добраться до клемм? Верхнюю крышку нужно снимать?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да. Всю верхнюю крышку, снимаем целиком, потом откручиваем саморезы и откидываем панель. Дальше по схеме.
