Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Проблема скотлом Протерм Медведь КЛЗ-50! Подскажите.
    Кстати, термостат перегрева под резьбовой заглушкой, пытался он сегодня его нажимать, эту чёрную кнопку, но она, как-будто не работает, так он говорит. Нажимает, но нет никакого щелчка.
    Что ещё может быть и почему нет этого щелчка? Завтра будет курочить, но как бы он его вообще не добил. Пытался я и из розетки отключать, на 10-15 минут, думал мозги сбросятся, но ничего не помогло. Он даже открутил этот датчик, который отвечает за перегрев, точнее открутил и отодвинул его от котла, чтобы не чувствовал он температуру, но и это не помогло.
    Давление в системе сделано 1,5 атм. Это так на всякий случай, для инфы. Ещё мастер пытался настроить его на только бойлерный нагрев, но он не успевает выставить программу, т.к. котёл сразу практически после включения пытается запуститься и вываливается в ошибку F1.
    Вот сделал пару фоток датчика, который он отсоединил и этой кнопки невозвратной вроде, но её сколько не жми она назад не втыкается, постоянно откидывается в исходное положение, после нажатия.
    Ну и видео на всякий случай :)]
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На фото датчик тяги...и кнопочка должна обратно выходить. Перегрев...ищите почему нет циркуляции.
    Щёлкать он будет только если сработал...нет щелчка значит с ним всё впорядке...не мучьте его...
  3. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вы предполагаете, что нет циркуляции водо в системе отопления, в котле в частности? Установщик предположил, что это произошло из-за отсутсвия трубы дымохода.
    Но даже, если перегрев произошел предположительно из-за отсутствия циркуляции, то после того, как он остыл и нажали кнопку резет-сброс, ошибка бы ушла и он должен был запуститься до очередного перегрева, я так понимаю?
  4. managerr
    managerr
    managerr
    Ukraine
    Вот ещё несколько причин F!-
  5. managerr
    managerr
    managerr
    Ukraine
    Вот ещё несколько причин F1-
  6. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    На модуляторе газа есть небольшое колесико, подкрутите его "НА СЕБЯ". Ищите проблемы с тягой.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ознакомитесь с темой https://www.forumhouse.ru/threads/118379/
    Надо бы мастера вызвать или проконсультироваться у мастеров.этот датчик либо замкнут-норма...либо разомкнут-сработал...полагаю несложно проверить.
    ПС раз Ваш котёл мастер мучает...то ознакомьте и его с темой...мало ли что ему пригодится.
  8. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Спасибо это из инструкции, мастер это прочитал и всё вчера проверил, вроде всё в норме, как он сказал.
    Где конкретно это находится, объясните, пожалуйста, на пальцах, если брать за точку отсчёта, например Автоматику (чёрную коробочку с мозгами, слева).
    Тему изучаю, спасибо! Какого мастера вызвать? :)]:)] Это же есть ПУСКО-НАЛАДЧИК, представитель официально авторизованного сервиса ПРОТЕРМ! Вот это и нонсенс. Мало того, он выезжает по сервисному обслуживанию в дальнейшем, если, что-то происходит, он отвечает за всё и принимает на гарантию, также проверяет правильность монтажа и осуществляет настройку котла, при первом запуске. :hello:
    Начал читать тему, по ссылке выше, поясните, что такое полу-турбо? У меня возможно проблемы в тяге, у меня сейчас стоит гофра 200мм, нужна была 180, но такой вчера не смог купить и купил 200мм. Никаких вентиляторов у меня нет, дом 4 уровня, дымоход кирпичный через весь дом, внтури него, метров 13-15 получается до крыши, котельная в самом нижнем уровне расположена, в цокольном помещении. Что мне на дымоход ставить? Или просто трубу и в отверстие?
  9. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Началась серия номер 2, сейчас уже два мастера его пытаются запустить.
    Если у кого будут свежие идеи, буду признателен.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Меняйте мастера..это он должен "грызть" форум и узнавать всё ..а не Вы.
    Хотя раз это АСЦ...то вопрос сложный.
    Выводите на связь (сюда) своих мастеров...пусть подробно описывают что происходит и чего проверили...сколько давления газа?..в статике..динамике...до после клапана...сопротивление датчика НТЦ
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Всё запустили! Всем спасибо! Оказалась, что он вчера неправильно подключил этот датчик, тот, что на фото, на перегрев. Контакта не было, сегодня исправил и всё пошло. Слава Богу!
    Может посоветуете, что-то из опыта эксплуатации? Есть какие-то особенности этого котла? Или по настройкам?
  12. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Какой марки поставить стабик и на какую мощность будет достаточно? Заранее признателен за информацию.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BOSS_KRR, не ленитесь, гляньте паспортные данные ( 130 ВТ), на 0,4 -0,5 Квт, за глаза.:hello:
    "Штиль", "Теплоком"
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Спасибо, потребление я посмотрел, но там же пик ещё, хотел уточнить. Остановился на Штиль R-600T. Всем большое спасибо!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BOSS_KRR, Вы бы место проживания написали нормально.:hello:
