Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Датчик тяги то где?
  2. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Сертификаты это и есть фикция! В документах есть сервис!
  3. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    А кто его будет трогать? На месте, в дымоходе котла...
    Меня действительно малость коробит отсутствие выбега вентилятора, как в настенниках...
    Вообще тема ошибки F1 у "медведей" на форумах не нова, но в итоге все цитируют талмуд...
    Вот и у меня по сути если блок розжига цел и плата в порядке, то можно винить только конструктивный перегрев этого термостата - датчика тяги. Маностат в надстройке проверю, это просто, а как быть с этим датчиком (термостатом)? Открытый в помещение выхлоп это что-то...
    Суть вообще в том, чтобы котел работал в штатном режиме и не сваливался в ошибку в одночасье...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно поподробнее?...1. слышен треск пьезорозжига?..искра нормальная?...можно попробовать снять электроды..прислонить их к корпусу и посмотреть состояние искры (газ только перекройте краном на вводе в котел..шоб поспокойнее)
    2. Газовый клапан открывается нормально?..давление на его выходе не смотрели? (тут без манометра не обойтись к сожалению..:()
    3. Крутилку на блоке розжига случаем не крутанули?..был случай ретивый работник пыль протирал и тряпочкой проводя скрутил...Если нет манометра и не умеете проверять давление газа, вслепую этот резистор НЕ КРУТИТЕ!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скорее или как...(ИМХО)... сталкивался с ними не особо часто...но то что видел доверия не внушило...похоже они сильно капризны к электропитанию...:(
  6. Shura12
    Shura12
    Shura12
    У меня котел протерм медведь 30klom, во вторую зиму эксплуатации впал в f1,блок розжига при резете не "трещал".Вылечил заменой блока розжига самостоятельно. Причина у меня была в плохой эл. Проводке на вводе в дом и отсутствии стабилизатора. Сейчас котлу 6-й год.
  7. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Вот и я снял блок розжига, накопал чего мог на мониторе, схемы, описания, хочу проверить его на столе, но без хорошего букваря пока не пытался, везде пишут, что блок самодостаточный и это легко сделать, но конкретного руководства никто не дает, скорее всего придется купить на замену, но и этот надо отремонтировать, естественно хочу иметь резерв...
  8. Shura12
    Shura12
    Shura12
    Я вскрывал корпус неисправного блока, явных Повреждений не увидел пробовал его назад ставить результат тот же - не работает. Тоже хотелось бы отремонтировать. гдето была тема тоже с таким блоком но на 50клом он нашел обрыв дорожки внутри платы (она трехслойная) просветив ее.
  9. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Котёл 40KLZ в. 16, без турбо. Во время набора температуры внезапно тухнет, и мгновенно разжигается, при чём независимо это работа на подогрев бойлера или отопление. Частота тактования безсистемна. При этом в аварию не уходит. Дефект проявился через два дня после 1го пуска. Пуск выполнил штатно, с замером и регулировкой мин. и макс. давл. газа, контроля эл. питания, дымохода. При общении с техподдержкой было высказана необходимость замены платы управления либо дисплея. Но у меня смутные сомнения на предмет корректной работы блока розжига S4565. Подскажите, если есть опыт устранения подобных глюков.
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Тоже склоняюсь к блоку розжига. Отнесите его к электронщику на проверку.
  11. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Как ставить вопрос электронщику, какие цепи проверять? Учитывая то, что котёл гарантийный.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    "Цепь ионизации" или "цепь контроля пламени" для начала. А вообще, сколько сталкивался - обычно электронщик проверяет все цепочки
  13. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Если котел на гарантии - никаких вскрытий, потеряете гарантию. Вызывайте сервисную службу.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нафига проблем себе искать? вызывайте гарантийку и пусть меняют хоть котел целиком..главное шоб работало...
  15. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Да в общем я сервисант, но хотелось бы максимально точно знать причину сбоя. Не хочу на склад покупать лишние запчасти, кстати, не дешовые.
